Страница 390 из 484 ПерваяПервая ... 290340380388389390391392400440 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,891 по 3,900 из 4838
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3891
    09.12.2013
    2,139
    GeraZverev я имел ввиду использование какого-то датчика готового исполнения из вариаций для Arduino. Потому что платить за датчик низкого давления ДИ от Овен тысяч 17 как-то перебор для измерения уровня садового душа.
    По идее нужен с верхним пределом 0,01 МПа и выходом 4-20мА или 0-10В. В смысле с таким верхним пределом от 0 до 0,01 МПа должен подойти.
    7 тыс
  2. #3892
    13,423
    Dimensy о, этот я пропустил.
    ПД100-ДИ0,016-171-1,0 - даже такой подойдет. 1% там за глаза. 6240
    Для блокировки ТЭНа поплавковый датчик в придачу к датчику давления. Так же от переполнения можно тоже поплавковый датчик. Пластиковые, на которые ссылки давал, вполне подойдут. И стоят они там не сильно уж богато. А для уровня датчик давления в нижней точке. Можно даже пересчитать в объем, если форма емкости не сильно уж неправильная. Ну или заливая мерными емкостями сделать таблицу.
    Последний раз редактировалось melky; 12.11.2024 в 09:34.
  3. #3893
    9,784
    Зачем тогда что-то писать, если Вы другие посты темы не читаете, в смысле, я даже ссылку давал!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=387
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.11.2024 в 09:53.
  4. #3894
    13,423
    Сергей0308 пропустил по датчику. А вообще если у человека есть ПР или планируется, то вся та масса приборов нафик не нужна. Даже дорогой датчик температуры.
    у меня вполне справляются в качестве датчиков температуры датчики LM337 - правда у него диапазон напряжения от 2.х до 3.х Вольт. Но для дома вполне. И стоят копейки.
    Как вариант, можно у rovki взять плату для датчиков DS18B20 вместо одного из портов RS ПР200.
    А можно вообще замутить все на такой штуке jethub D1+ https://jethome.ru/d1p/ плюс модули ввода/вывода нужные. например под вход 4-20мА и датчики температуры ds18B20
    там 2 или 3 входа выхода есть. Взять ее просто с Linux и поставить туда RapidScada. И всем этим хозяйством управлять без всяких ПР-ок. Ну, придется чуть-чуть с C# поиграться. Скрипты там только на этом языке пока что.
    Еще в придачу получить мониторинг не только бака с водой, а что еще потом взбредет в голову.
  5. #3895
    melky, прошу прощения за невнимательность. Это я уже носом клевал.
    Спасибо большое всем!!! Вечером обязательно внимательно изучу. Сейчас по делам, и профили для стенда надо подготовить.
  6. #3896
    По умолчанию Частотомер
    Добрый день. На аналоговый вход ПР200 подаются импульсы напряжением 5В частотой от 0 до 300 Гц. Есть ли какой-нибудь макрос частотомер для измерения частоты этих импульсов?
  7. #3897
    В примере есть макрос Частотомер, на входе АI поставьте уровень нуля 1-2 В, уровень единицы 3-4 В
    Измерение длится 2-7 секунды.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.11.2024 в 19:09.
  8. #3898
    Попробуйте:
    function_block Freq
        var_input
           IN : bool;
        end_var
        var_output
           F : real;
        end_var
        var
           rt : SYS.RTRIG;
           ts_old : udint;
           ts_new : udint;
        end_var
        rt(I := IN);
        if rt.Q then
            ts_new := time_to_udint(get_time());
            F := 1000.0 / udint_to_real((ts_new - ts_old));
            ts_old := ts_new;
        end_if
    Только цифровой фильтр у аналоговых входов меньше 0.01 сек не ставится!!!
    Боюсь, что всё что больше 100Hz он будет считать шумом и дальше не пропустит.
  9. #3899
    9,784
    Может есть смысл подать сигнал на дискретный вход предварительно его "обработав". Под этим понимаю усилить по напряжению, разделить на 2 или четыре, превратив в меандр, то есть понизив частоту и увеличив длительность до значений воспринимаемых дискретным входом, зависит от сложности(времени цикла) программы ПР200.
  10. #3900
    Огромное спасибо всем. После выходных попробую варианты.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
