Страница 807 из 886 ПерваяПервая ... 307707757797805806807808809817857 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,061 по 8,070 из 8860
  1. #8061
    Никто не читает, что эта же программа работает на других ПР? И что программы с других ПР перестают работать в этом ПР?
    Да читали. Только не можем понять, где коза порылась...
  2. #8062
    9,716
    Опять лечение геморроя дистанционно по фотографии, даже без фотографии, типа что-то болит, значит геморрой, будем лечить!
  3. #8063
    Исходник выкладывать отказался... Приходится экстрасенсами подрабатывать.
  4. #8064
    13,373
    Вариант 1 - что-то типа как было на другом ПР, слетели какие-то функции на кривой прошивке, как слетали настройки калибровки входов/выходов. После прошивки на "правильную" версию калибровки не возвращались
    Вариант2 - что-то сдохло в ЦАП как пишут выше, то есть выходы работают, но внутрях железо ничего не регулирует. Показания в онлайн режиме это ни о чем, так как это программная составляющая.
  5. #8065
    Подскажите есть проект для ПР200-24.1 как этот проект записать в ПР200-24.5, не меняя проекта, что то можно сделать, спасибо?
  6. #8066
    Или где можно поправить в проекте, я далеко не силен в этом?
  7. #8067
    Для этого в Лоджике есть смена целевой платформы, для ПР200 она работает.
    Нажмите Файл/Смена целевой платформы и выберите нужную ПР200.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.11.2024 в 09:06.
  8. #8068
    09.12.2013
    2,114
  9. #8069
    Разобрался, спасибо.
  10. #8070
    Здраввствуйте. Не могу найти в менеджере экранов кнопку добавить группу. как на скрине из справки. ткните носом пожалуйста два часа туплю.Снимокэкр.PNGСнимокмэPNG.PNG
    Ответов: 8828
    Последнее сообщение: Вчера, 15:06
    Ответов: 11903
    Последнее сообщение: 05.06.2026, 16:44
