Страница 806 из 869 ПерваяПервая ... 306706756796804805806807808816856 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,051 по 8,060 из 8683
  1. #8051
    Ну а регулятор к чему привязан? К входам-выходам? К датчикам? Может вход вышел из строя... Переключите на другой...
  2. #8052
    Добрый день
    В РЭ на ПР200 написано - Напряжение «логическойединицы» для дискретного входа - 15...30 В.
    Каково реальное нижнее значение «логическойединицы» ?
  3. #8053
    привязан к термометру, температуру он показывает, в онлайн отладке это видно
  4. #8054
    Скинули бы проект... Бывает при манипуляциях просто связь теряется между блоками, особенно когда они стоят вплотную без линии связи, и у вас просто нет на регулятор информации от датчика, хотя сам он показывает... (Актуально для FBD)
  5. #8055
    этот проект успешно работает на 11 других пр200, проблема именно в одном контроллере, на котором перестал работать пид регулятор, другие проекты с пидами (которые так-же без проблем работают на остальных контроллерах) так же не работают на одном приборе
  6. #8056
    12,986
    Непосредственно пид регулятор это программная часть, даже если она заложена в firmware прошивки.
    Причина явно не в программной части.
  7. #8057
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Ну почему же, а если неисправен ЦАП на выходе? Автор не сказал как он наблюдает 100%. Это физически клапан открыт или всё же в программе при отладке наблюдается?
  8. #8058
    Зато он сказал что в ручную из программы клапан регулируется... Или я опять не то и не там прочитал?
    А так, по словам ТС, входа рабочие, выхода рабочие... А именно пид не работает...
    PS А так как на выходе регулятора при его включении 100, значит задание выше сигнала обратной связи. И это появилось без изменения программы а в процессе работы. С таким не сталкивался. Может с переменной задания в автомате что творится?
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 08.11.2024 в 17:06.
  9. #8059
    А у ПИД а настройки коэффициентов не слетели, в этом ПР?
    А то так можно до посинения менять проекты и работать ПИД не будет.
    И хоть бы один скрин выложили.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.11.2024 в 17:55.
  10. #8060
    12,986
    Никто не читает, что эта же программа работает на других ПР? И что программы с других ПР перестают работать в этом ПР?
    Ответов: 8546
    Последнее сообщение: Вчера, 17:25
    Ответов: 11761
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 07:41
