Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Float to INT16
    Для этого даже знаковый тип данных не нужен, в смысле, можно передавать в виде: (Х+100) х10, после передачи обратное преобразование, получится отрицательные значения передавать с точностью до десятых долей градуса, это же сотни раз обсуждалось, даже повторять как-то неудобно уже!
    Я делал такие костыли! Но как быть с облаком овна? Как там преобразовать? Там нет возможности прибавить или вычесть, есть только умножитель.
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Добавить в Лоджик нужные людям типы данных - видимо неразрешимая задача? 8-, 16-бит, знаковые, беззнаковые, в чем проблема собственно?
  3. #13
    Существует очень широкая граница между программистом и электриком. Изначально OL создавался чтобы и тех и тех не обидеть. Я еще не встречал электрика, который бы с удовольствием пытался разобраться в битности и знаковости представления даже целых чисел. Давайте не будем их обижать - отбирать возможность имитировать простые электрические схемы.
  4. #14
    09.12.2013
    2,211
    Наверное, потому что это, пусть и программируемое, но реле. А для задач малой автоматизации хватает того что есть
  5. #15
    13,546
    EFrol для имитации простых электрических схем есть BOOL и этого достаточно. При чем тут остальные блоки и типы переменных? Они электриков и не волнуют, кроме задания задержек на таймерах.
    А так, откровенная глупость, что нельзя вывести -100/10 в целочисленном виде и для этого приходится городить огород из блоков. Ну с ST проще стало. Но ведь должны быть такие вещи изначально.
  6. #16
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Если это всего лишь программируемое реле и это принципиальная позиция, то оно не должно 20 тыс. стоить. Потому что полноценные контроллеры стоят 25. Разница является слишком небольшой и указывает, что ПР205 переоценен заметно. А вот был бы он контроллером, такое соотношение было бы нормально, учитывая еще и разницу в возможностях и качестве исполнения. Поэтому конечно ситуация сейчас - "или крест, или трусы", или цену снизить, или функционал расширить. Мое мнение конечно. Каждый раз вспоминаю про это, когда натыкаюсь на очередное предложение "костыля".
  7. #17
    Cool
    Для уплотнения передачи в программе
  8. #18
    И что там уплотняется ?
  9. #19
    09.12.2013
    2,211
    На фоне этих цен, очень даже бюджетненько
  10. #20
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    Ну очевидно же - udint в int. В виде макроса int16 в udint. Который преобразует float в udint. Сразу всё плотно.
  1. Макрос перевода Float to INT16
    от Влад12 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.09.2021, 12:15
  2. ПР200 ... сетевые переменные в MODBUS , регистры 512 - 575 ( int16 )
    от Broka в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2021, 16:31
  3. universal modbus divece и int16
    от lelik76 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 20:30
  4. Переход от float (Nullable) к просто float
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:21
  5. МВА8. Вес младшего разряда результата измерения в int16?
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 12:06
