Результаты опроса: Чего Вам не хватает в системе SIMP Light ?
Голосовавшие
51. Этот опрос закрыт
  • Компонента запуска внешних приложений
    15 29.41%
  • Единой среды разработки и отладки
    28 54.90%
  • Защиты мнемосхем паролем
    16 31.37%
  • Поддержки виртуальных переменных
    25 49.02%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 31 из 32 ПерваяПервая ... 2129303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 316
Тема: SCADA система SIMP Light - Приглашаем потестировать всех желающих
  1. #301
    Lightbulb Пример графики SIMPLight 5
    добрый день
    пример рабочей мнемосхемы для хим.производства
    для разрешения 4К
    Сделано на SIMPLight 5
    Как видно графика четкая и быстрая, все в векторе
    https://vk.com/video-54853047_456239...Tv3l1Zt1ieyIJR
    Симп Лайт - сила в простом.
  2. #302
    По умолчанию Обновление SCADA SimpLight 5 до версии 5.0.3.300 (выпуск 19.09.2024)
    Доработка
    ✅Студия. Добавлен функционал для работы с расписанием. Добавлен визуальный компонент для работы с расписанием.
    ✅Студия. Компонент расписания поддерживает управление с помощью выражения.
    В выражении можно задать как внешний канал управления (вкл/откл расписания), так и какое-то вычисляемое значение, которое будет управлять вкл/откл расписания.
    Выражение поддерживает функцию dateInMonthRange(startDay, startMonth, endDay, endMonth), где startMonth и endMonth — месяц, начиная с января. Конечная дата проверяется как входящая в диапазон. Функция позволяет настроить автоматический переход, к примеру, с зимнего на летний режим. Также добавлены функции currentDay и currentMonth для получения текущего дня и месяца соответственно.
    ✅Студия. Диалог привязки каналов: изменен алгоритм поведения. Теперь диалог можно открыть и оставить открытым при привязке каналов к аргументам. При выборе элемента на мнемосхеме его привязки будут автоматически отображаться в диалоге.
    ✅Студия. Редактор отчетов. Добавлена возможность указать итоговый формат отчета.
    Исправлена ошибка
    ❗Студия. Исправлено некорректное отображение диалога выбора цвета при изменении DPI.
    ❗Студия. Доработан механизм выбора группы элементов мышью: в выбор теперь не попадают линии и трубы, когда их не видно при увеличении, но их области попадают в рамку выделения.
    ❗Студия. Редактор отчетов: исправлено зависание при некорректных временных метках отчета.
    Актуальный дистрибутив доступен с сайта -
    https://5xbeta.bitrix24site.ru/
    __
    С Уважением, команда ООО "Симп Лайт"
    Тел.: 8 (343) 247-21-33
    E-mail: simp@simplight.ru
  3. #303
    По умолчанию Обновление SCADA SIMP Light 5. Поддержка формата .SVG
    Обновление SCADA SIMP Light 5 до версии 5.0.3.916 (выпуск 07.10.2024)
    https://vk.com/video-54853047_456239076
    Доработка
    ✅ Студия. Доработка. Добавлена поддержка работы с SVG-изображениями.
    ✅ Студия. Доработка. Переработан механизм внутреннего хранилища изображений проекта.
    ✅ Студия. Доработка. Добавлена поддержка типа DateTime для OPC DA/UA.
    ✅ Студия. Доработка. Проверка версии ОС при запуске студии.
    Исправлена ошибка
    ❗Студия. Исправление. Исправлена работа драйвера OPC DA.
    ❗Студия. Исправление. Исправлена работа драйвера OPC UA.
    ❗Студия. Исправление. Исправлены ошибки при работе редактора отчетов.
    __
    Версия доступна к установке.
    __
    https://simplight.ru/
  4. #304
    Thumbs up Простота расчетов без программирования
    🔵 В SCADA появилась функция, позволяющая пользователям выполнять расчеты параметров без использования скриптов и программирования.
    VK Видео - https://vk.com/video-54853047_456239078
    Как пример: необходимо рассчитать мощность по двум физическим каналам — напряжение и ток.
    Ранее, в версии 4.x, для выполнения подобных вычислений требовалось создать скрипт с таймером, который считывал значения напряжения и тока, затем вычислял мощность и записывал результат в виртуальный канал.
    Новая функция значительно упрощает этот процесс, позволяя избежать сложных программных решений и ускоряя работу с данными.
    Теперь достаточно указать формулу и физические каналы, участвующие в расчете. Например, для вычисления мощности по формуле P=U×I
    Здесь P — мощность, U — напряжение, I — сила тока.
    Пользователю нужно просто задать соответствующие каналы напряжения и тока.
    Таким образом, SCADA SIMP Light 5 стала более доступной для пользователей, снижая порог входа для выполнения сложных вычислений и повышая эффективность работы с данными.
    __
    Где скачать систему и запросить прайс-лист?
    Вы можете скачать актуальную версию с сайта https://5xbeta.bitrix24site.ru/
    Для получения дополнительной информации или запроса прайс-листа, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +7 343 247-21-33 или напишите на электронную почту info@simplight.ru
  5. #305
    13,632
    P=U×I
    Ну канал напряжения - 215, а канал тока тут кто, где?
    Посмотрел видос. Ок. Нужна формула из нескольких каналов с учетом расстановки приоритета выполнения операций - Скобки. (Канал1+Канал2)*(Канал3-Канал4)*некая константа - будет работать?
    Последний раз редактировалось melky; 01.11.2024 в 09:17.
  6. #306
    P=U×I
    Да, будет работать.
  7. #307
    Lightbulb Конвертер OPC DA >> UA
    NEW!
    Представляем решение для интеграции устаревших систем с современными SCADA!
    На видео показана работа конвертера OPC DA >> UA, который открывает новые возможности для промышленной автоматизации:
    - LECTUS OPC DA Server опрашивает устройство Modbus на ПК с Windows
    - SIMP OPC Server на том же ПК преобразует OPC DA в OPC UA
    - SCADA-система SIMP Light 5 под AstraLinux получает данные по OPC UA
    Ключевые преимущества:
    - Безопасная передача данных со старых OPC DA серверов без DCOM
    - Защищенный сетевой канал
    - Совместимость с Linux-системами
    - Гибкое лицензирование по количеству точек от 8 000 до 50 000 рублей за ПК
    - Доступна двухчасовая версия для тестирования! Попробуйте перед покупкой и убедитесь в эффективности нашего решения.
    Закажите OPC DA >> UA конвертер прямо сейчас: simp@simplight.ru
    Переходите на современные стандарты с минимальными затратами!
  8. #308
    Post ⚙️ Обновление SCADA SIMP Light 5 до версии 5.0.4.1131 (Выпуск 27.01.2025)
    1. Сервер. Доработка. Загрузка последних 100 отладочных сообщений при старте сервера.
    2. Сервер. Доработка. Скрипты: Добавлена функция "appendFile" для дополнения содержимого файла.
    3. Сервер. Доработка. Скрипты: Добавлен модуль "io" для Lua.
    4. Сервер. Доработка. Скрипты: Добавлены функции "readMany", "writeMany".
    5. Студия. Доработка: Добавлена возможность отключать видимость сетки в редакторе.
    6. Студия. Доработка: Сессионное сохранение настроек линий и труб при редактировании мнемосхемы.
    7. Студия. Доработка. Компонент линия: Добавлен тип "пунктир".
    https://vk.com/video-54853047_456239090
    8. Студия. Доработка: Добавлена возможность редактирования компонента "труба" после окончания построения.
    https://vk.com/video-54853047_456239091
    9. Студия. Доработка: Добавлена возможность редактирования компонента "линия" после окончания построения.
    10. Студия. Доработка: Добавлен компонент "IFrame".
    https://vk.com/video-54853047_456239092
    11. Студия. Доработка. Многофункциональная кнопка: Добавлено действие "открыть в iframe".
    12. Студия. Доработка. Многофункциональная кнопка: Добавлена возможность при выборе действия "открыть мнемосхему в окне" указать цвет заголовка, цвет текста заголовка, позицию
    открытия окна, а также показать или скрыть заголовок окна.
    13. Студия. Доработка: Добавлено отображение ID канала в свойствах.
    14. Студия. Доработка: Добавлено позиционирование на элементе в локальной галерее проекта при выборе элемента на мнемосхеме.
    15. Студия. Доработка: Добавлено предупреждение о необходимости подключения лицензионного ключа при генерации отчета.
    16. Сервер. Исправление. OPC UA: Исправлена ошибка, которая при некоторых условиях приводила к некорректному получению адресного пространства.
    17. Сервер. Исправление. OPC UA: Исправлена ошибка, которая приводила к нестабильному соединению с сервером.
    18. Сервер. Исправление. OPC UA: Исправлена ошибка, которая приводила к невозможности записи значения из-за несоответствия типов.
    19. Сервер. Исправление. OPC UA: Исправлена ошибка, которая приводила к невозможности получения текущих значений.
    22. Сервер. Исправление. Скрипты: Исправлена ошибка применения формулы к значению при записи в канал.
    21. Сервер. Исправление: Исправлена ошибка получения сообщений отладки.
    22. Студия. Исправление: Исправлена ошибка перемещения элементов "Трубы" и "Линия".
    23. Студия. Исправление: Компонент "Изображение" исправлена ошибка связанная с некорректным отображением при повороте.
    ___
    ⌛ Версия доступна к установке
    🖥 Документация
    Необходима дополнительная информация?
    Свяжитесь с нами:
    Email: simp@simplight.ru
    Телефон: +7 343 247-21-33
    Онлайн чат технической поддержки
    Среднее время ответа: 15 минут.
  9. #309
    По умолчанию Обновление Симплайт 5 — версии 5.1.1.1328–1336
    Симплайт продолжает развиваться: мы выпустили сразу два релиза с рядом важных доработок, улучшений и исправлений. Ниже — краткий обзор новшеств, которые уже доступны пользователям:
    Новое и доработанное:
    • Возможность выбрать клиента, который будет автоматически запускаться после развёртывания проекта на сервер — ускоряет отладку и удобна тем, кто переходит с Симплайт 4.
    • Импорт каналов и их настроек из проектов Симплайт 4.
    • Новый компонент для ввода даты и времени.
    • Поддержка аппаратных ключей для ARM.
    • Сквозная авторизация в iframe-компоненте при подключении к кластерному серверу.
    • Возможность установки пароля на многофункциональную кнопку и поле ввода.
    • MQTT-сервер встроен в студию.
    • Авторасстановка адресов в Modbus-сервере.
    • Поиск каналов по дереву проекта (Ctrl+F).
    • Импорт/экспорт битовых категорий событий.
    • Перемещение сегментов линий и трубопроводов при удержании Shift.
    • Расширенные возможности записи в конкретные биты через многофункциональную кнопку.
    • Поддержка импорта из Симплайт 4 в Modbus-драйвере.
    Исправлено:
    • Отображение имени пользователя при квитировании событий.
    • Циклическая загрузка экранов и проблемы с экранной клавиатурой.
    • Ошибки при удалении категорий событий.
    • Импорт/экспорт в Modbus-сервере.
    • Перезапуск служб на Windows.
    • Ошибка записи в MQTT-драйвере.
    Также добавлены deb-пакеты для ARM (32/64) — для удобства установки на одноплатные и встраиваемые платформы.
    Это обновление упрощает миграцию с 4-й версии, расширяет возможности визуализации, улучшает безопасность и совместимость с современными архитектурами.
    СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО и узнать подробнее на сайте - https://simplight.ru/simplight5/
  10. #310
    По умолчанию Обновление Симплайт 4.
    ver. 4.7.9.307 (29.07.2025)
    1. Экспорт каналов проекта в Симплайт 5
    В редактор каналов добавлена возможность экспорта каналов из проекта Симплайт 4 в формат, совместимый с Симплайт 5.
    Что это даёт:
    - облегчает миграцию на Симплайт 5 без ручного переноса структуры каналов;
    - экономит время при переходе на новую платформу;
    - позволяет использовать наработки и шаблоны старых проектов в новой среде без потерь.
    2. Управление логированием события «Действие пользователя»
    Теперь можно включать и отключать логирование события «Действие пользователя» одной кнопкой в редакторе каналов.
    Зачем это нужно:
    - позволяет контролировать объём генерируемых событий;
    - удобно для отладки, где важно отследить, кто и когда выполнил конкретное действие;
    - при необходимости можно исключить эти события из журнала для экономии ресурсов.
    3. Оптимизация Modbus-драйвера при большом количестве TCP-узлов
    Мы переписали логику работы Modbus-драйвера, улучшив его масштабируемость в проектах с большим числом подключений.
    Преимущества:
    - повышение стабильности и производительности при работе с десятками и сотнями Modbus TCP-устройств;
    - устойчивость к временным разрывам соединений;
    - быстрее обрабатываются запросы и ответные пакеты.
    4. Многострочный текст в логическом индикаторе
    В логический индикатор теперь можно вставлять многострочный текст.
    Что получает пользователь:
    - более информативные надписи в интерфейсе;
    - поддержка сложных статусов и описаний для отображения на мнемосхемах;
    - улучшение читаемости интерфейсов на экранах операторов.
    5. Отображение ID аппаратного ключа
    Во всех модулях добавлено отображение идентификатора аппаратного ключа защиты в окне "О программе".
    Зачем это нужно:
    - упрощает сопровождение — теперь легко передать ID в техподдержку;
    - полезно при активации лицензий, особенно в распределённых системах;
    - повышает прозрачность управления лицензиями на стороне клиента.
    Исправления
    6. Стабильное переподключение к OPC UA
    Ранее при потере связи с OPC UA-сервером не происходило автоматическое переподключение, сейчас это исправлено.
    Результат:
    - система надёжно восстанавливает соединение;
    - уменьшается риск потери данных;
    - увеличивается отказоустойчивость при работе с внешними OPC-источниками.
    7. Корректная загрузка списка мнемосхем в веб-сервере
    Ранее список схем, загружаемых в веб-интерфейсе, мог отображаться некорректно. Это устранено.
    Теперь:
    - интерфейс загружается стабильно;
    - все доступные схемы корректно отображаются в браузере;
    - повышено удобство удалённой работы операторов.
    8. Загрузка больших схем с композитными блоками
    Могло возникать зависание при открытии больших схем, содержащих композитные блоки.
    Что изменилось:
    - загрузка крупных проектов теперь стабильна;
    - устранены сбои, мешающие доработке сложных мнемосхем;
    - повышена надёжность редактора блоков.
    9. Корректное формирование скриптов по композитным блокам
    Итоговый скрипт на основе композитного блока мог формироваться с ошибками. Мы это исправили.
    Теперь:
    - автоматически сгенерированный код корректен;
    - повышается надёжность выполнения проектной логики;
    - упрощается повторное использование блоков в разных проектах.
    Вывод
    Это обновление Симплайт 4 делает систему стабильнее, удобнее и готовой к переходу на SCADA Симплайт 5:
    ✔️ Экспорт каналов ускоряет миграцию;
    ✔️ Улучшения Modbus и OPC UA повышают устойчивость в промышленных сетях;
    ✔️ Новый функционал расширяет визуальные и логические возможности.
    Скачать дистрибутив
    Последний раз редактировалось simplight.ru; 01.08.2025 в 08:47.
  1. СИ8 и SIMP Light SCADA
    от Лео в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 15:34
  2. ТРМ 251 к SIMP Light
    от Андрей Николаевич в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 07:23
  3. Как записать данные со SCADA Simp Light в ПЛК?
    от xaccat в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 13:57
  4. Simp Light + МВУ-8 выдает ошибку
    от КамасутриК в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 10:53
  5. Ответов: 125
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:47
