Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ошибка рефакторинга при переименовании мнемосхемы
    Thumbs down Ошибка рефакторинга при переименовании мнемосхемы
    При переименовании мнемосхемы, например, вот этой:
    Вот на, например, такое имя:
    Выскакивает окно с запросом на рефакторинг:
    После нажатия на "Да":
    После нажатия на "Пропустить":
    В итоге - приходится переименовывать без рефакторинга, вручную меняя ссылки на ~ (пока) пол сотне других мнемосхем
    Такой эффект не на всех мнемосхемах, но почти на всех нужных...
    Я устал, помогите, пожалуйста
    Пользователь Аватар для Party3AH
    24.03.2023
    Север
    87
    Есть такое, рефакторинг в ссылках не работает. Если у вас где-то ссылка на имя визуализацию "...Bachok", то после рефакторинга оно таким и останется.
    Видимо, только вручную переименовывать.
    Конечно, есть. Почти каждая другая мнемосхема содержит ссылки на эту. Иначе, как переходить с одного экрана на другой?..
    Просто я устал каждый раз вручную менять по 50 ссылок на 50 экранах из-за каждой переименовки...
    К слову, в других проектах я делал так же - там проблем не было. Да и в этом проекте поначалу всё было нормально. Уже не вспомню, в какой момент это началось
    Не пробовали сделать, Очистить всё, Компилировать всё ?
    А через "поиск/замена" это тоже не работает? Надо глянуть...
    Пробовал. Много-много раз
    Проект пишется, постоянно добавляю кучу всего, меняю размеры массивов, добавляю RETAIN-ы. "Очистить всё, Компилировать всё" приходится делать уже только ради этого
    В случае с ST-текстовками работает. В случае со ссылками на мнемосхему с другой мнемосхемы - нет
    Сейчас проверил, у меня работает. Добавил на кнопку диалог открытия другой визуализации и через "поиск/замена" заменил на другое. Только потом еще наименование визуализации поменял отдельно... Галку: "только слова целиком" убрать...
    Был не прав, и правда работает. Сработало после нажатия на кнопку "Заменить все", а по кнопке "Заменить" по одной не менялось
    МихаилГл, спасибо за совет, буду делать хотя бы так!
    UPD
    Забавное дополнение
    После поиска и замены ссылок нужно всё же переименовать мнемосхему. А так как ссылок на старое имя уже не осталось - то и рефакторинг не падает и отрабатывает, в общем, штатно, т.к., реально ничего нигде не переименовывает
    При попытке снова переименовать её же - снова падение
    В общем, поиск/замена наше всё, ещё раз спасибо за совет
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 31.10.2024 в 08:44.
  1. Создание мнемосхемы.
    от sialiv в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 25.10.2023, 14:40
  2. Масштабирование мнемосхемы
    от kjum4n в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.06.2022, 14:26
  3. Размер мнемосхемы
    от жекон в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.09.2018, 16:24
  4. Размер мнемосхемы
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 14:21
  5. Не создаются мнемосхемы
    от rwg в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 20:24
