Страница 802 из 887 ПерваяПервая ... 302702752792800801802803804812852 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,011 по 8,020 из 8866
  1. #8011
    9,747
    Цитата Сообщение от sergeyart Посмотреть сообщение
    Натолкните на мысль, пожалуйста. Нажимаю кнопку больше/меньше, на аналоговом выходе раз в секунду увеличивается/уменьшается значение на 0,1 и остается неизменным при отпускании кнопки
    Примерно как-то так:
    Непонятно, как могут возникнуть трудности в столь элементарном вопросе!
  2. #8012
    Или так:
  3. #8013
    Упрек принят. Сам не ожидал, что тормозну на этом. Спасибо всем откликнувшимся
  4. #8014
    Есть датчик температуры пт1000, к нему проложена 10м линия 4х1,5
    если подключать его двухпроводным способом то из-за наводок показания прыгают слишком сильно, и даже при пятисекундном усреднении постоянно прыгает второй разряд (например, измеряет то 30 градусов то 31).
    если датчик подключать напрямую к входу, т.е. без 10м линии, то ошибка возникает лишь в четвертом разряде, а если нужны целые значения градусов, то можно вообще работать без усреднения.
    понятно что есть отдельные модули, реализующие 4-х проводное подключение и всё такое прочее, но вот что мне пришло в голову:
    если убрать усреднение в настройках входа, порт перевести в режим измерения сопротивления, а вторую (незадействованную) пару проводов в кабеле замкнуть на дальнем конце и подключить ко второму аналоговому входу, то вычитая показания второго входа из первого мы по идее должны получить очищенный от наводок результат, ну а дальше уже с помощью макроса (а не настройки порта) конвертировать значение сопротивления в градусы цельсия.
    такое имеет право на жизнь? может кто-то проверял? а может это уже воплощено где-то?
  5. #8015
    9,747
    Может велосипед не изобретать, в смысле, для борьбы с наводками применяют экранированный кабель, типа МКЭШ, кстати у Овена есть:
    https://owen.ru/product/kabeli_k_ter...ivleniya/price
    И, вообще прочитайте для чего применяют 3(4)-х проводное подключение, такое впечатление, что у Вас интернета нет!
  6. #8016
    Сергей0308 Он БУДЕТ, будет, будет, будет изобретать! Потому что сначала он замучил меня тупостью на моём ресурсе, а ща на ОВЕН пришёл.
    На моём ресурсе я его отматерил за этот кабель: http://we.cs-cs.net/blog/avtomatics/560.html (осторожно: я там жёстко матерюсь)
  7. #8017
    У тебя был экранированные кабель, а показания без фильтрации все равно дико скакали.
  8. #8018
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Так можете добавить свой фильтр - тот что у Овена мне не очень нравится, я его отключаю или ставлю на небольшие значения.
  9. #8019
    Упрёк не совсем принят. У меня скакали сотые и тысячные. Но не на несколько градусов.
    Я ещё дополню, что это он тёплые полы делает. То есть, кабель и датчик - внутри тёплого пола. Может, там наводки от нагревательного мата вообще.
    Так что нужен экранированный кабель. Был.
    А, да. И добавлю вот что. У меня на квартире Матери ПР200 + датчик Pt1000 (наш, ОВЕНский, ДТС 3224). Использован МКЭШ 2х0,75. Длина трассы - 30 метров (засунул в этажный коллекторный щит отопления). Хрен там какие помехи и скачки на градусы есть. Всё прекрасно измеряется.
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 31.10.2024 в 12:05.
  10. #8020
    В том тексте написано: "измеренное значение постоянно скачет на 2-3 градуса".
    Последний раз редактировалось IVM; 31.10.2024 в 13:01.
    Ответов: 11910
    Последнее сообщение: 15.06.2026, 14:41
    Ответов: 8828
