Страница 385 из 492 ПерваяПервая ... 285335375383384385386387395435485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,841 по 3,850 из 4917
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3841
    13,513
    starmos начальное значение для Modbus переменных работало в ПР114, потом из-за архитектуры ПР200 это убили в ОЛ, после чего появились самодельные макросы-костыли, которые потом добавили в библиотеку макросов ОЛ.
    почему похерили, и почему не исправили - для меня загадка.
    з.ы. когда меняешь прогу, то есть перепрошиваешь ПР, потом не надо вводить кучу переменных. Если бы ОЛ допускал перед прошивкой считывать в программу значения переменных, а потом заливать новые (последние) значения вместе с новой программой, то наверное и вопросов бы не возникало. А так, у многих переменных через Modbus вагон и тележка, и после обновления программы все вводить долго и муторно. Вот и лепят созданные костыли в виде SelChgI, SelChgF и так далее.
    Последний раз редактировалось melky; 29.10.2024 в 10:18.
  2. #3842
    20.11.2011
    2,548
    А если Вы загрузите обновление с другим списком переменных, отличающихся от исходника? Что Вы получите, если будет реализовано ваше предлжение?
  3. #3843
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    В ПР205 низзя
    Точно?
    вот прям недавно это проверял - мона
  4. #3844
    13,513
    Василий Кашуба для этого вводятся проверки однако. Если уж до такой степени изменили программу, то только руками. А если там мелочь правится?
    Я говорю про сам факт, что раньше в переменную Modbus можно было сразу указать исходное значение, без привлечения костылей.
    За то теперь этими костылями гордятся а их не Овен написал, а толи AI!, то ли petera, уже и не помню, но точно форумчане.
    Последний раз редактировалось melky; 29.10.2024 в 16:14.
  5. #3845
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Наверно нужно взять за правило обновлять добавлением, а не "взять/взболтать и высыпать обратно"
    Даже если что-то в сетевых перестало использоваться - пусть лежит там же, помечайте как резерв для следующих обновлений
  6. #3846
    Здравствуйте. Подскажите, пож-та.
    Если счетчик CTN можно сделать энергонезависимым, то после выключения и включения питания ПР на выходе Q снова будет 5? Правильно понимаю?
    И еще момент не осилил. Уставку CTN через Write to FB нельзя записать? На панели свойств опция есть, но как-то не получается.
  7. #3847
    Правильно! Если Вы хотите получить уставку на выходе CTN, то нужен сигнал на входе R:
  8. #3848
    ОК, спасибо.
    Пытаюсь сделать циклический счетчик, который прокручивает целые от 0 до 10 вперед и назад при нажатии кнопок ПР205. Это чтобы гонять белый прямоугольник по экрану для выбора позиций меню. Думал, может как-то можно из программы менять уставку CTN, но не получилось в симуляторе. Пока изобрел такую схему. Работает (в симуляторе). И вот экран меню с выбором позиций.
    Сильно не смейтесь, полный новичок. Опыта в программировании или пром. автоматике 0. Не уверен, что правильно делаю. Возможно, в ПР уставки с экрана вообще следует как-то иначе задавать, другой подход, иная идеология и т д...
  9. #3849
    Главное чтобы Вам нравилось этим заниматься. А способов реализации той или иной задачи огромное множество.
    Правда новички наровят находить самые сложные варианты.
    Я предлагаю рассмотреть вариант с применением энергонезависимой переменной:
  10. #3850
    EFrol, спасибо Вам за схему! Рассмотрел. Энергонезависимая переменная это то, что нужно. Немного доработал, чтобы когда 10, если вперед, счетчик перескакивал на 0. И наоборот, когда 0 и еще раз жмем назад, на выходе становилось 10. В симуляторе, вроде, работает корректно.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
