Страница 384 из 492 ПерваяПервая ... 284334374382383384385386394434484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,831 по 3,840 из 4917
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3831
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Здравствуйте. Присвоить начальные значения переменным, задаваемым с экрана, совсем нельзя? Надоело после каждой перепрошивки восстанавливать все настройки.
  2. #3832
    Почему нельзя, сделайте инициализацию из констант, при включении, как здесь инициализация сетевых переменных.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...676#post431676
  3. #3833
    В ПР205 объявляю нужные переменные сетевыми - они и энергонезависимые и могут инициализироваться.
  4. #3834
    Ты забыл добавить, что их и к экрану привязывать можно
  5. #3835
    09.12.2013
    2,201
    В ПР205 низзя
  6. #3836
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Я вроде сделал инициализацию после прошивки программы. Но мне так и непонятно с экраном - у элемента ввода числа есть контроль предельных значений, которые можно задать. Почему при этом нельзя задать начальное значение? Это полностью решило бы проблему, потому что обычно настройки задаются с экрана же.
  7. #3837
    09.12.2013
    2,201
    Ну, к разрабам с самого начала было куча вопросов по реализации. Некоторые гениальные идеи уже исправляют. Например, галку убрали у динамического текста - всего лишь полтора года прошло. Думаю, еще через пару лет уберут и спорное решение по автоматическому назначению энергонезависимости экранной переменной
  8. #3838
    Ну как бы "начальное значение" и "энергонезависимое" это немного не одно и то же. Начальное постоянно у вас будет одно и то же, какое задали при программировании. Это константа будет, а не изменяемая переменная.
  9. #3839
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Начальное значение, это то, которое после прошивки имеет переменная. Конечно оно может меняться в дальнейшем. При этом если переменная НЕ энергонезависимая, то это начальное значение должно быть у неё после каждой перезагрузки, а если энергонезависимая, то её начальное значение после каждой перезагрузки берется из энергонезависимой памяти. Так это должно работать. И например на FLProg под Ардуино работает вполне. Почему программист-любитель сделал за бесплатно то, что профессионалы из большой конторы (и подозреваю за немалые деньги) не могут сделать/догадаться - это конечно вопрос.
  10. #3840
    Во первых, овенцы разрабатывают среду, которая переделывает код на st, ld и прочих в код, понятный для микроконтроллера реле. А там а-ля ардуина... Я думаю вполне можно к этому реле подключиться через spi и работать в той среде, которую поддерживает данная железяка. Тут надо курить доки...
    Во вторых, надо правильно формулировать, не "начальные", а, например, " Сохранять текущие данные". Это что то вроде в модбас опросах галка: сохранять последнее или обнулять при потере связи.
    И вы предлагаете чтоб они в своём движке реализовали механизм, который тут как минимум в 10ти ветках на любой вкус изложен... Возможно да... Но именно: сохранять последнее, а никак не начальные значения...
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
