Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Опрос ТРМ138 по RS-485 ( протокол OWEN )
    Для начала прочитать и правильно написать функцию записи. То что не 0х01, уже сказал.
    А так же посмотреть в руководстве на панель, что делает системный бит PFW36.2
    Начните с чтения, прочитайте для начала хотя бы 2 -3 регистра, потом записью займётесь.
    Добрый день! Набросал программку. В Правильном ли направлении я иду? верно ли?
    Регистры брал из руководства по эксплуатации из графы – Общие регистры оперативного обмена и – Регистры обмена по протоколу Modbus.
    Необходимо было считать данные с ТРМ1 с помощью панели СП310. Также необходимо менять уставки, гистерезис и управлять дискретным выходом.
    Таблица регистров ТРМ1.pdfТест ТРМ1.txp
    Последний раз редактировалось Andrey13102024; 22.10.2024 в 08:23.
    Чего вы боитесь, запустите проект и проверьте для начала, работает ли чтение, если всё правильно, пробуйте запись.
    А что не работает, то и пишите.
    На первый взгляд всё правильно в проекте и 518 адрес тоже.
    Не понятно, что подразумевается под управлением дискретным выходом. Там управление, это OFF, нагрев или охлаждение задаётся числом в регистре.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.10.2024 в 13:33.
    Имеется ввиду, что необходимо управлять выходом для управления релейной нагрузкой (контактор). Как такое можно осуществить? При переходе в ручное управление, выход имеет на выводах ШИМ, которым можно управлять (выходная мощность) от 0 до 100%. А как сделать так чтобы не ШИМ был на выходе, а сигнал (НО, НЗ) для управления тем же контактором в ручном режиме?
    Ну по идее при 100 % должна быть 1, при 0 - ноль. Но это надо проверять, только контактор вы не включите скорее всего. Какой у вас выход у ТРМ ?
    Вы проект на чтение запустили?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.10.2024 в 15:45.
  1. Протокол обмена Owen logic
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 15:11
  2. Owen протокол и IBM PC - предлохение
    от asv в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 09:39
  3. опрос ТРМ138 по modbus
    от stanley в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 04:57
  4. Опрос ТРМ138 в Omron
    от MGA в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 11:57
  5. Протокол Owen для Codesys?
    от Vit74 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 09:51
