Страница 1 из 24 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 239
Тема: Протокол обмена Owen logic
    По умолчанию Протокол обмена Owen logic
    Доброе время суток.
    Вопрос наверное больше к разработчикам овен. Какой протокол использует
    программа Owen logic при работе с программируемым реле ПР-110?
    (Нужно для экспериментов), думаю протокол Овен, мне надо для эксперимента Modbas RTU,
    Соединил пр-110 по UART с модулем TCP/IP , есть доступ к пр-110 даже через интернет.
    Еще вопрос : на какой ток расчитан выход по клеме +5в на разьеме програмирования в пр-110?
    Следующий эксперемент, связка по UART ПР-110 с радиомодулем 433 мгц.
    Вообще не плохой продукт сделали на овене, пр-110, спасибо разработчикам, ждем пр114. Когда можно купить в Украине?
    12,153
    нЕ понятно ,вы использовали модуль ПР МИ 485 или нет???И можно ли поподробней о модуле TCP/IP.
    Вопрос как то не корректно сформулирован "...Какой протокол использует
    программа Owen logic при работе с программируемым реле ПР-110?...
    Последний раз редактировалось rovki; 16.10.2012 в 23:12.
    нет, ПР МИ 485- это будет 485 , а у меня tcp/ip.
    сейчас можно много найти модулей , различного назначения, изучить даташит, и применить к любому устройству. получается дешевле, а во многих случаях и луше
    чем покупать готовый заводской преобразователь, здесь можно всегда подпилить под свои требования.
    Последний раз редактировалось Atman; 16.10.2012 в 23:19. Причина: дополнение
    12,153
    А модуль то какой tcp/ip.[/QUOTE]?ПР КП то используете ?
    Последний раз редактировалось rovki; 16.10.2012 в 23:20.
    10,634
    начнем с того что ни овен ни модбас RTU как протоколы к ТСР отношения не имеют, больше того они умеют только передавать данные в определенные адреса памяти и к заливке проекта не подходят
    По поводу локалки Вы видимо хотели сказать что видите модуль который преобразует ТСР в последовательную передачу данных, что так же далеко от предположений что Вы увидели ПР
    12,153
    "Пилите ,Шура ,пилите..."(С) Думаю разработчики ПР вам не помогут сильно в этом .Если уж в интернет вышли сами на своем модуле ,то определить нагрузочную способность сигнала не составит труда ,в течении минуты.
    Последний раз редактировалось rovki; 16.10.2012 в 23:30.
    нет, я имею доступ к пр-110 так, как и по usb или rs-232, заливаю программу, читаю время, не только через локалку, но и через интернет.
    12,153
    Ну так это уже коммерческий продукт(разработка) и форум не лучший способ общения с разработчиками по этому поводу
    Последний раз редактировалось rovki; 16.10.2012 в 23:37.
    Уважаемый rovki, не хочу издеваться над пр-110, мож получу нужную информацию, от уважаемых разработчиков, если нет, то будет, как Вы предлагаете.
    12,153
    Зачем издеваться, откройте ПР ,посмотрите на источник питания ,на комплектующие и их технические характеристики ...,отнимите потребляемый ток процессора .
  1. OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 10:16
  2. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  3. OWEN Logic 1.3 build 17
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:59
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
