Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Опрос ТРМ138 по RS-485 ( протокол OWEN )
  1. #10
    Цитата Сообщение от Andrey13102024 Посмотреть сообщение
    За меня делать не надо, я сам. Мне бы просто понять как происходит процесс чтения и записи. Вот например в руководстве ТРМ1 указано что значение измеряемой величины на входе (после функции) находится в регистре 0221 (hex). Тогда, если я правильно понял, в сп310, в конфигураторе, я беру элемент цифровой дисплей, ввожу тужа сетевой адрес устройства и в строке регистр выбираю область 3х или 4х, и ввожу номер регистра в пересчете на десятичную величину (то есть 0221hex = 512). Верно? я не совсем понимаю что значат эти 3х и 4х в СП310 при вводе регистра. И еще в руководстве к ТРМ 1 указано что для чтения используются команды 0х03 и 0х04, а для записи 0х01, как это использовать? или панель оператора СП310 сама конфигурирует команды на чтение и запись? я совсем новичок, отсюда и куча вопросов.
    Фукнкция 0х03 соответствуют 4х в панели, 4х (чтение и запись Холдинг регистров)
    0х04 соответствуют 3х в панели (Инпут регистры, только чтение)
    0221 (hex) Это 545, а не 512 Так и вводите 3х 545
    Про 0х01, это записью быть не может, это функция чтения бит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.10.2024 в 13:53.
  1. Протокол обмена Owen logic
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 238
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 15:11
  2. Owen протокол и IBM PC - предлохение
    от asv в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 09:39
  3. опрос ТРМ138 по modbus
    от stanley в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 04:57
  4. Опрос ТРМ138 в Omron
    от MGA в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 11:57
  5. Протокол Owen для Codesys?
    от Vit74 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 09:51
