Получилось, спасибо. Я объявил сперва значение этой переменной при объявлении, но она видимо при показе сперва затирается, надо именно устанавливать после появления страницы. Работает.
Не работает примитив «Управление вращением» из стандартной группы элементов.
В свойствах прописал переменную, числовой формат, диапазон. Что еще требуется?
Доброго времени суток, коллеги! Подскажите можно ли как-то в свойствах элемента инвертировать невидимость. т.е. FALSE => Невидимый?
Добрый день. СПК110 следующая проблема при попытке авторизации появляется сообщение " Файл управления пользователями не найден" После перезагрузки СПК110 Авторизация происходит без проблем , спустя какое то время все повторяется. Как решить проблему?
PS оказывается проблема не только в авторизации. Перестает работать WEB визуализация, нет с связи с CODESYS. Помогает перезагрузка
Последний раз редактировалось Alex_Z; 28.10.2024 в 09:59.
