Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 42
Тема: Как подружить датчик на 12V с ПЛК на 24V?
    Цитата Сообщение от rubalex Посмотреть сообщение
    Вложение 79473
    я правильно понимаю, что мне нужно искать датчик с парой сухих контактов (relay на схеме)
    и закидывать не 3 провода а 4. 2 - питание 12 в.. и 2 на сухой контакт 24в
    А если уже проводка на 3 заложена то как подключить датчик на схеме к 24 в контроллеру без использования реле?
    Минусы 24 и 12 можете объединить, должно всё работать. Т.е. хватит 3х проводов. Но лучше выслушать других докладчиков...
    PS Т.е. вы коммутируете релейным выходом общий минус, а плюс 24 В заводите напрямую в контроллер.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 16.10.2024 в 20:35.
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Позволю себе ещё одну реплику.
    "Объединение минусов " на "импульснике" может и не "прокатить"
    Придерживаюсь всё-таки варианта с "промежуткой" и отдельным "питанием" на 24 Вольта.
  3. #13
    ХЗ, сколько я встречал схем, везде всё объединено, особенно на забугорных схемах. И N переменки туда же заведён. Нигде ещё белого дыма не видел)
    Ну или поменять на 4х жильный, если опасаетесь. Зато как видите мы из полной неопределённости пришли к более менее рабочему варианту.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 16.10.2024 в 20:41.
  4. #14
    9,440
    Так если у кого сомнения, на постоянке, можно дополнительно диодами развязать, так сказать для спокойствия души!
  5. #15
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    4-х проводка !!!!! Это ДА!!!
  6. #16
    да я уже порисовал и понял. что если на входах ПЛК общий плюс а коммутировать я буду минус. то достаточно 3 провода.
    а если на входах общий минус.. а коммутирую плюс.. то надо 4 провода тянуть.
    осталось уточнить что может S7-1200 принимать на входы.
  7. #17
    да.. так надежней)
  8. #18
    Главное правильно модули входов на сименсе выберите и правильно нарисуйте подключение. У наших проектировщиков, например, это больная тема. Сколько не выезжал на пуско наладку, постоянно им звоню и ору на них матом, что они такое нарисовали) То модуль питания не на первом месте, то плюс с минусом на общей шине закорочен.
  9. #19
    я пока тольок вирутально баловался. сейчас закажу железку.
    А как можно модули входов неправильно выбрать??
  10. #20
    Для модуля 16ДН:
    Можно использовать irf520:
    Для модуля очень важно, что является общим проводом!
  1. Помогите подружить МСД-200 с ТРМ 202
    от Fevralizm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.03.2021, 12:46
  2. Подружить СПК107 с PC
    от Vasily_avico в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2017, 21:38
  3. Не могу подружить ДТС и НПТ-2
    от _Rookie_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 13:39
  4. Как подружить СМИ1 и ПЧВ
    от mad chemist в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 12:23
  5. подружить OPC и WinCC
    от AVit в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 10:13
