Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Проблема работы камеры с ТРМ 251
  1. #21
    Чем выше частота управляющих импульсов (т. е. меньше период tHP), тем точнее реакция регулятора на внешние изменения. Если ВЭ – транзисторная или симисторная оптопара, то период следования импульсов можно установить равным 1 с. Если ВЭ – электромагнитное реле, то слишком малое значение периода tHP приведет к частым переключениям и быстрому износу силовых контактов.
    Поэтому необходимо задать большее значение параметра tHP, но это может ухудшить качество регулирования из за редкого срабатывания ВЭ.
    Задание минимально допустимой длительности импульса t. L также требуется для предотвращения износа силовых контактов ВЭ вследствие слишком кратковременных включений.
    Из инструкции.
    Заводское значение - 1 сек.
  2. #22
    9,751
    А я бы вообще отказался от извращений, по крайней мере пока пускатель на ТТР не заменили и прибор(ТРМ251) с подходящим выходом и включил режим двухпозиционного регулятора с гистерезисом, всё! В смысле, все ваши ужасы, в смысле, проблемы, отпадут сами собой и вся настройка займёт 5 минут!
Название:	Режим работы регулятора.png
    re_trm251.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.10.2024 в 10:54.
  3. #23
    15.03.2018
    Ижевск
    993
    А предварительно в потребности точности поддержания температуры нет желания поинтересоваться?
  4. #24
    9,751
    Здесь умельцы инкубатор делали с помощью двухпозиционного регулятора. А Вы камеру порошковой окраски(камеру поляризации) не можете сделать, как говорится: позор джунглям!
    И у товарища год она уже отработала, Вы товарищу не верите, в смысле, если бы пускатель щёлкал с частотой 1 Гц, он бы и недели не проработал, в смысле контакты бы подгорели, как я понимаю, он в другом режиме никогда и не работал, товарища же удивляют эти "мигания", значит раньше такого не было, это я так думаю!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.10.2024 в 01:05.
  5. #25
    15.03.2018
    Ижевск
    993
    Ух, какое больное воображение! Чего это я не могу камеру покраски сделать? Давно уже делал и до сих пор работает у людей. Было ТЗ, соответственно ему и реализация.
  6. #26
    9,751
    Мне кажется ненормальным когда человек не понимает, не вникает в то что делает, должны же быть у него хоть какие то элементарные понятия об этом!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.10.2024 в 19:40.
  7. #27
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    А зачем 2 переключателя на морде лица? Просто интересно.
    PS А номер программы меняли? Там же 3 разных.
    2 переключателя, это управление вентиляторами в камере
    С программами пробовал менять.
  1. Проблема с определением алгоритма работы ПЧВ
    от АлекС2022 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 11:14
  2. СПК 207 проблема работы с генератором по внешней связи
    от Максим 1991 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.06.2018, 15:49
  3. Проблема с установкой библиотеки для работы с ПЧВ
    от Денис17111988 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.03.2016, 14:18
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 15:35
