Страница 380 из 466 ПерваяПервая ... 280330370378379380381382390430 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,791 по 3,800 из 4656
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3791
    09.12.2013
    2,010
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ...буду смотреть в сторону питерских, для мелких объектов постепенно буду тестировать
    Это Сигнетикс что-ли?
  2. #3792
    ну я пока не вижу другой альтернативы. Вроде они сейчас выкатили второй пиксель, который совсем не первый, надо купить на тестирование
    пока единственное что минус - ценник в еврах, в каком-то файле экселя.....какой-то привет из 200х
    Китайский Зентек вот пошёл в работу на первом объекте, один шкаф включил, посмотрим, в монтаже ещё три шкафа вентиляции
    вроде экстрабюджетно, но цена сейчас уже не главное, нужна стабильность и безгеморность, к сожалению ОВЕН пока это не может гарантировать
  3. #3793
    Абсолютно нормально! Я только за!
    Ну, кроме НИОКР, основные расходы электронной промышленности в РФ в долларах. Пусть лучше так, чем спекулятивные игры на курсе
  4. #3794
    А зентек...
    У него огромные тормоза по интерфейсу (привет цене) и нет гальванической развязки последовательного интерфейса, что делает рискованной диспетчеризацию.
    А так... Стандартное бюджетное решение.
  5. #3795
    ну я пока пользую это как "готовое изделие" с типа заводской "прошивкой под меня", поэтому тормоза мне пока не принципиальны. и диспетчеризация снимается в моих шкафах в виде сухих контактов "работает шкаф/не работает шкаф", поэтому тоже пока не принципиально
    на что-то более серьёзное, чем шкаф типа пром цех вентиляции - я даже не думаю ставить
    вот пока только это. Как я ни старался, ОВЕН "на круг" вставал мне в итоге в 2 раза дороже, плюс жёсткие прошивки не ложатся никак на мою технологию, а вместо ТРМ путь один на ПР со всеми своими приколами. И смысла в ОВЕНе тогда совсем нет - я денег зарабатывать хочу, а не тестером-испытателем бесплатно работать
    главное чтобы год отработал, это уже отобьёт все затраты на него.
    ладно, закругляемся, не будем мусорить в теме, извиняйте пацаны
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 06.10.2024 в 18:46.
  6. #3796
    13,241
    Простите за наглость, просто некогда
    Нужен макрос для ПР200, который будет имитировать охлаждение и нагрев для показушного стенда
    Я буду подавать уставки температуры в переменные, и в зависимости от имитации включать так же через сетевую переменную либо нагрев, либо охлаждение а по обратной связи должен получать либо плавное повышение температуры, либо понижение.
    Может кто уже изобретал подобное или что-то можно применить из готового?
  7. #3797
    Например так, можно изменять выход кнопками или по сети битами. 1 Управление битами.png
    Можно сделать изменение пилой, если сбрасывать выход при достижении максимума или минимума.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.10.2024 в 10:54.
  8. #3798
    Я использую имитатор чайника:
    function_block Heater
        var_input
           U : bool;
        end_var
        var_output
           Temp : real := 25; // Текущая начиная с окружающей
        end_var
        var //объявление локальных переменных
            dHeat : real := 1.0;        // Скорость нагрева град/10ms
            dCool : real := 0.01;       // Скорость охлаждения дельта * коэф. охл.
            endTemp : real := 25.0;     // Температура окружающей стреды
            t : SYS.TON;                // Таймер интегрирования
        end_var
        t(I:=true, T:=T#10ms);
        if t.Q then
            if U then
                Temp := Temp + dHeat;  // Нагрев
            end_if
            Temp := Temp - (Temp - endTemp) * dCool;  // Охлаждение
            t(I:=false);
        end_if
    end_function_block
  9. #3799
    13,241
    Спасибо, опробую. Правда по скринам не вижу задания уставок низ, верх температуры.
    Последний раз редактировалось melky; 08.10.2024 в 12:00.
  10. #3800
    Нижняя получается окружающая endTemp (25гр)
    А верхняя dHeat / dCool + endTemp (125гр)
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
