Показано с 1 по 10 из 45
Тема: СПК107 передача данных Lectus
    Уже сам прочитал слейв Лектусом, вот скрин и файл настроек Лектуса для виртуального контроллера 1 Лектус.jpg
    Для реального СПК, поменять IP 127.0.0.1 на ваш от СПК и порт проверить 500
    Самое главное, вы так и не добавили переменные во входные регистры, в слейв ТСР 1 Нет переменных в присвоении.jpg должно быть типа так1 Работа с Лектусом 3.jpg
    В вашем файле Лектуса, нет перестановки регистров (нет галки старшим регистром вперёд) и слейв адрес почему то 101, в ПЛК по умолчанию 1.
    Поменял и у меня чтение, в моём проекте с переменными в слейве, заработало.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.09.2024 в 18:32.
    21.02.2023
    Жезказган
    35
    Внесение переменных в Слейв.jpg добавил регистры в слейв как вы отметили на скриншоте, теперь он показывает ошибки при компилировании и не хочет изменять проект.
    Окно шире сделайте, не видно какую переменную вы соотнесли... Похоже ошиблись.
    Видите у вас регистры наложены на вашем скрине Синяя Буква М, вам надо удалить этот адрес, нажать Ввод и сделать полную очистку и компиляцию
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&page=6#52
    Возможно придётся опять удалить все последние добавленные переменные и забить снова.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.10.2024 в 10:07.
    21.02.2023
    Жезказган
    35
    Внесение переменных в Слейв.jpg я исправил и смог компилировать проект, после компиляции сразу онлайн загрузил на СПК... но увы картина не увенчалась успехом...2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg
    Вы вот совсем не читаете, и не смотрите скрины. Галки привязать к адаптеру у меня нет.
    Переменные в слейв надо класть Real разложенные на 2 WORD, я об этом уже дважды писал.
    В слейве должны быть какие то данные, а у вас на скрине там нули сплошные.
    Вы одну переменную считайте правильно, возьмите мой Лектус файл, зачем вы кучу переменных напихали если не работает ничего.
    Вроде у вас правильно всё настроено, только связи нет, может что то блокирует? Кабель изернет между панелью СПК и компом проверен?
    Кабель в нужный порт вставлен? Шлюз какой то используете или напрямую включено?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.10.2024 в 13:41.
  1. Передача скважности от СПК107 к МУ110
    от philip.yef в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.06.2017, 10:16
  2. Передача данных СПК107 на СМИ-1. Тип данных REAL.
    от ByuT в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 23.01.2016, 23:35
  3. СПК107 + Lectus
    от Лузан Владимир в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 15:13
  4. Передача REAL из СПК107 в lectus через ADAM-4520
    от Jimmo в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 14:44
  5. СПК107 и Lectus. Передача переменных типа Real
    от Hemann в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 12:29
