Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Подключение УРСВ311 к СП310 посредством RS-485
  1. #21
    Цитата Сообщение от Cagey Посмотреть сообщение
    Так скрины, которые прилагались в 1 раз были разнесены по функциям и регистрам, при этом на выходе 0
    А в анализаторе не 0... Нажмите правой кнопкой по числу и измените формат отображения, похоже там косяк.
    PS Строчки 1 и 3 трафика не нулевые...
  2. #22
    Причем не нулевой ответ и при 3ей и при 4ой функции. Согласно трафика ответы тоже разные. Меняйте формат...
  3. #23
    https://www.vzljot.ru/upload/iblock/...us_ursv311.pdf Там указаны как регистры ввода так и регистры хранения.
    а также ТИП данных в этих регистрах
  1. ПЛК210 и Взлет УРСВ311
    от Shera_Best в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.04.2023, 06:15
  2. Управление реле посредством ТРМ202
    от МихаилБ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.03.2023, 17:33
  3. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  4. DDE-обмен посредством GateWay-сервера
    от geroin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 08:20
  5. плк 100 управление посредством смс
    от aleksandr99 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 09:45
