Страница 29 из 35 ПерваяПервая ... 192728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 341
Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)
  1. #281
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,789
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Можно просто
    выход_ПЛК63 := Герцы / 50;
    Можно. Но это частный случай а ТС не понимает про масштабирование. Или понимает?
  2. #282
    Ну так P03.31 и есть нижний предел масштабирования (в вольтах)
    Проблема в том, можно ли в ПЧ, в 0 забить отрицательное число. Чтобы при 4 мА был 0.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.09.2024 в 18:12.
  3. #283
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    705
    для Р03.31 задать 2.0
    Я уже писал, на любое значение в Р03.31 ПЧ вообще никак не реагирует. Тех.поддержка ответила, что в данной модели косяк в прошивке, можно оформить возврат частотника
  4. #284
    04.07.2015
    705
    Ну вот они, основные параметры для аналогового входа. Как вариант попробовать поиграться с выделенным. А так я не знаю, можно или нет, еще и документ весь на английском
  5. #285
    Ну так можно забить от -200 до +200, а вам пересчитать и попробовать осталось.
  6. #286
    Лишь бы при отрицательных значениях он в обратную сторону не закрутился
  7. #287
    Надо поставить пределы входа 0-20 мА на ПЧ, от -20 до 100, при 4 мА с ПЛК будет 0.
    С чего он закрутится в обратную ?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.09.2024 в 19:10.
  8. #288
    А при 0мА какое будет задание?
  9. #289
    Откуда 0 мА ? Выход ПЛК минимум 4 мА.
  10. #290
    04.07.2015
    705
    При обрыве провода вращается в обратную сторону при 12 Гц.
    Подобрал настройки практически(Р03.35=-24, а Р03.36=100,5), так как при -20 до 100 не выходит на ноль
    Блин, получилось) kondor3000 моё почтение!
  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38
