Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Электромагнитный расходомер Endress+Hauser Promag H 100 с PROFINET
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    По умолчанию Электромагнитный расходомер Endress+Hauser Promag H 100 с PROFINET
    Здравствуйте. У нас на пастеризаторах установлены такие Электромагнитные расходомеры Endress+Hauser Promag H 100. Управление происходит по PROFINET. Один вышел из строя, по инструкции через браузер не удалось поменять ни IP адрес ни имя устройства. Так как это оборудование тетрапак, то приехал их сервисный инженер, пол дня с ним провозился, говорит еще не менял такие, в итоге все прописал. Но, чтобы прописать ему понадобился исходный проект установки и тиа портал нужной версии, в этом случае v16.
    Каким образом еще можно прописывать данные в такое оборудование с PROFINET, если имя, IP адрес и другие настройки известны? Так как в этом случае требуется исходный проект, а это интеллектуальная собственность тетрапака и сервисник нам его не даст.
    А у нас так же установлены частотники Данфос и регулирующие клапана и все с PROFINET. Накладно каждый раз ждать сервисника из другого города, чтобы он прописал имя и ip адрес устройству
    есть такая сименсовая программа PRONETACommissioning and Diagnostics Tool for PROFINET
    она позволяет это сделать как и кучу всего другого по всем железякам с профинетом
    качайте с индастри портала, по активации и работе не скажу
    есть Бейсик есть Про, за лицензирование не знаю, за функционал версий тоже, качайте пробуйте
    п.с. сам не делал, только "ключи подавал"
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 19.09.2024 в 10:23.
    04.07.2015
    723
    Скачал, установил, завтра попробую подключиться к расходомеру поменять ip адрес и имя устройства.
    04.07.2015
    723
    In_Da_Cher_A, Спасибо! Программа подошла
  1. Датчики Endress+Hauser FMB50
    от EVGEN_ в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 14.11.2023, 15:02
  2. ПЧВ1 vs Электромагнитный вибратор (!)
    от vladimir_prg в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 16:46
  3. СИ30 + расходомер Endress+Hauser Promag 10H
    от Александр_Гранд в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 09:13
  4. СИ30 + расходомер Endress+Hauser Promag 10H
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 21:55
  5. Электромагнитный клапан
    от urfin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 08:29
