Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ПР205 ModBus Master
  1. #12
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,171
    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    А у нас (на этом форуме) есть небожители (сотрудники Овен) которые точно знают ответы на наши вопросы?
    Ждете мамкину сиську? Взяли и проверили, например так
    function_block check
        var_input
            go, //"поехали" по фронту при ожидании команды
            in_status: bool;
        end_var
        var_output
            opros,
            out_status: bool;
        //чистое любопытство
            cnt_ok, //счетчик операций
            ms_ok: udint; //мсек от go до ok
        end_var
        var
            go_: bool;
            t: time;
        end_var
        if not opros then
            opros := go and not go_;
            t := get_time();
        elsif in_status then
            opros := false;
            cnt_ok := cnt_ok + 1;
            ms_ok := time_to_udint(get_time() - t);
        end_if
        go_ := go;
        out_status := false; //наглухо
    end_function_block
    Последний раз редактировалось Валенок; 14.09.2024 в 13:20.
  1. ПР205, получить значения с датчика по MODBUS RTU
    от KRUPSKIY в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.06.2024, 12:09
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 13:39
  3. ПР205 И ПВТ110-RS, считать данные по MODBUS
    от KRUPSKIY в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 16:29
  4. Связь по Modbus ПР205 и ПЧВ3[M01]
    от titan в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 13:46
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 16:40
