Показано с 1 по 10 из 341
Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)
kondor3000 Ну вот уже прогресс)) ... 20.04.2024, 13:25
kondor3000 При чём тут адресное... 22.04.2024, 18:52
EVGEN_ Я вас понял. Завтра... 23.04.2024, 04:27
Валенок Проктология по фоткам 22.04.2024, 21:06
EVGEN_ Вроде разобрался:D 12.05.2024, 15:07
kondor3000 Ну уже лучше)) а теперь... 12.05.2024, 15:19
EVGEN_ ptr_f2:=ADR(f2); buffer[1]... 15.05.2024, 18:01
kondor3000 Выше ещё дописал, а что... 15.05.2024, 18:20
kondor3000 Уже неплохо) Вот пример... 25.05.2024, 09:57
EVGEN_ С этим разобрался. 27.05.2024, 19:07
EVGEN_ Как то так 29.05.2024, 17:52
kondor3000 А где адреса ПЧВ ? Вы... 29.05.2024, 18:05
EVGEN_ Вот для ПЛК и СП310 06.08.2024, 09:31
kondor3000 По поводу ламп, Пуск и... 06.08.2024, 09:52
kondor3000 Скрин надо в работе... 06.08.2024, 14:11
Newcomer По RS-485 запускать и... 07.08.2024, 13:48
EVGEN_ Да, без проблем 07.08.2024, 14:25
kondor3000 Проверил проект на OPC... 06.08.2024, 16:20
kondor3000 120 Ом хотя бы со стороны... 06.08.2024, 18:38
Валенок Не занимайтесь ерундой.... 08.08.2024, 11:54
kondor3000 Попробуйте мой проект... 08.08.2024, 19:21
kondor3000 Да странно это, при чём... 09.08.2024, 08:21
EVGEN_ Тех.поддержка Овен... 12.08.2024, 10:17
EVGEN_ Хорошо, попробую 16.08.2024, 13:49
kondor3000 Кроме Овен клауд. 16.08.2024, 13:57
Валенок status : (start :=1, reverse,... 17.08.2024, 13:46
Валенок Чтоб не очень жёстко -... 17.08.2024, 20:05
EVGEN_ Хорошо, попробую 18.08.2024, 04:21
EVGEN_ Теперь дошло) 20.08.2024, 15:04
kondor3000 Для клауда его долго... 20.08.2024, 15:39
EVGEN_ Прошел курс на Stepik... 25.08.2024, 16:22
kondor3000 Сделайте ещё один тег,... 25.08.2024, 16:47
melky kondor3000 что можно... 25.08.2024, 18:29
EVGEN_ Ну я на платную не... 27.08.2024, 17:37
kondor3000 В вирт. контроллере вы... 28.08.2024, 14:11
kondor3000 Зачем биб-ка ? ПЛК 63 и... 30.08.2024, 10:14
kondor3000 Вообще то я с ПЛК63 не... 30.08.2024, 13:26
EVGEN_ Я всегда через этот... 30.08.2024, 15:19
kondor3000 Соединил по RS232, через... 30.08.2024, 17:00
EVGEN_ Так? 78365 78366 78367 31.08.2024, 07:22
kondor3000 Для ПЛК, REAL, это 2... 31.08.2024, 09:40
kondor3000 А язык ST зачем изучали?... 03.09.2024, 07:52
kondor3000 Вот так для получения ,... 05.09.2024, 20:02
kondor3000 В глобальные вы сами... 07.09.2024, 13:57
МихаилГл Ещё всё зависит от того, как... 07.09.2024, 17:28
МихаилГл Если скада делает что-то... 07.09.2024, 19:31
МихаилГл Поэтому мне нравятся... 07.09.2024, 19:44
МихаилГл Мне повезло, пришёл когда на... 07.09.2024, 19:56
melky EVGEN_ да, для работы... 08.09.2024, 09:16
МихаилГл У вас скорее неправильная... 13.09.2024, 16:53
EVGEN_ У меня выход Q сразу... 13.09.2024, 17:26
EVGEN_ Всё, дошло) 13.09.2024, 17:54
МихаилГл Внимательно глянул, у вас... 13.09.2024, 18:01
МихаилГл И вот тут: I_1:= I1; I_2... 13.09.2024, 17:48
МихаилГл Нет, с ms report service... 13.09.2024, 18:02
EVGEN_ Или Data Science 13.09.2024, 18:09
МихаилГл Думаю вы хотите объять... 13.09.2024, 18:20
МихаилГл SSRS - для создания системы... 14.09.2024, 07:52
МихаилГл Ну у нас, например, на скаду... 16.09.2024, 03:29
EVGEN_ AllenBradley тоже много,... 16.09.2024, 09:14
EVGEN_ То есть, желательно... 20.09.2024, 13:28
Валенок out 1..4 реле, шим 0.0..1.0... 21.09.2024, 07:53
МихаилГл Ну у него на пч может быть... 22.09.2024, 16:07
МихаилГл Что в инструкции к пч... 22.09.2024, 16:09
kondor3000 Если на выход ПЛК надо... 22.09.2024, 16:12
МихаилГл Не, блок питания все таки... 22.09.2024, 16:15
МихаилГл Согласен, что выше (ну по... 23.09.2024, 07:30
МихаилГл +24 клемма на пч это обычно... 23.09.2024, 10:04
EVGEN_ Не совсем понятно. Я... 24.09.2024, 16:58
melky kondor3000 а нужен 0, и? 24.09.2024, 17:03
Валенок пост #271 для Р03.31... 25.09.2024, 17:57
EVGEN_ Ну вот они, основные... 25.09.2024, 18:26
МихаилГл Сделайте... 28.09.2024, 09:16
kondor3000 Какой функцией читаете... 29.09.2024, 13:28
melky Почему не Holding ? 29.09.2024, 13:51
EVGEN_ А каким образом? 29.09.2024, 14:16
МихаилГл word.bit, неужели вы это ещё... 29.09.2024, 14:33
kondor3000 Была ошибка, сейчас всё... 04.10.2024, 15:19
kondor3000 Для виртуального ... 05.10.2024, 08:53
kondor3000 OPC UA можно запустить на... 05.10.2024, 11:02
kondor3000 Выше дописал. 05.10.2024, 11:39
МихаилГл А тут точно для булевых... 08.10.2024, 06:52
МихаилГл Эта "особенность" как раз с... 08.10.2024, 08:15
МихаилГл Работаем по интуиции...) ... 08.10.2024, 08:21
kondor3000 В ОРС UA, вы просто... 08.10.2024, 10:30
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    А в чем преимущество, недостатки, если скада сама формирует отчеты и где надо писать самому ручками, например, как вы привели пример через ms report service? Может посоветуете, что изучить по этой теме, может ютуб канал?
    А так мониторил вакансии по АСУ ТП, требование по знанию mssql попадалось довольно часто.
    Если скада делает что-то сама, то вы ограничены функционалом этой скады. Я считаю что скада должна просто пересылать данные в любой sql сервер. А остальное это задача другой группы АСУТПшников. Или отчёт уровня mes реализовывать, или уже на уровень ERP типа 1С...
    Что изучать и куда смотреть... Это сложный вопрос. Я сейчас много с металлургией работаю, там все группы АСУТПШНИКОВ друг с другом никак не связаны, за контроллеры одни отвечают, за базы данных другие, и никто в чужую область принципиально не лезет. На арселор тимертау такая же штука, был там год назад. Если смотреть на обогатительные фабрики, то там АСУТПшники могут в одной группе работать, и всё знать соответственно от схем шкафов до уровня передаваемых данных и как всё это работает. Вам в вашей области надо всё знать? Или есть должностная инструкция с конкретным функционалом?
    PS Вот это я смотрел для начала...
    https://youtube.com/@sqldeveloperbi?si=8G5AScYYXRvbcxuJ
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 07.09.2024 в 19:35.
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    705
    На данный момент я киповец и с меня этого не спрашивают совсем, но мне нравится АСУ ТП и хотелось бы туда уйти по возможности через несколько лет. Поэтому пока изучаю чисто для себя, для более богатого резюме.
    Спасибо за ссылку!
    Поэтому мне нравятся классические скада системы, wincc, rsview32, factory talk, Шнайдер и пр. А не мудреная мастер скада. Изучив одну можно достаточно быстро освоить другие, так как принципы одинаковые.
    Вот поэтому я и взялся за оборудования Овен для изучения базы, так как есть русскоязычный форум и тех.поддержка, а так же более простую Российскую Скаду Simp Light.
    Вот кубил бы я ПЛК и Панель оператора Siemens без малейшего знания базы, кто бы и где бы со мной столько возился, как например kondor3000? Ему отдельное спасибо за ответы
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 08.09.2024 в 06:17.
    04.07.2015
    705
    Ну сколько я подмечал, чем больше предприятие, тем больше разделение и наоборот, чем меньше предприятие, тем универсальнее работники и генеральнее директор)
    04.07.2015
    705
    PS Вот это я смотрел для начала... https://youtube.com/@sqldeveloperbi?si=8G5AScYYXRvbcxuJ
    Подскажите по 2 вопросам.
    1. Что из этого нужно изучить АСУТПшнику?
    2. Что из этого нужно изучить, чтобы к моему проекту в Скаде Simp Light прикрутить MS SQL Server?
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 14.09.2024 в 05:36.
  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38
