Пропадает дополнительная плюшка си30- это выводимая информация счета, она конечно дублируется на экране оператора, но на нем нагляднее.
Просто не понятно, почему не сделали функцию корректировки? существенно сужает круг применения прибора в результате..
Сделал вывод в экран уставки текущего счета) еще есть вариант корректировки импульсов если выход соединить на второй вход и при режиме двустороннего счета откорректировать вниз. Правда не понятно как откорректировать вверх)
