Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 74
Тема: Параметры PID
  1. #41
    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Процесс инерционный, особенно при пуске большое рассогласование.
    При наличии времени, на мой взгляд, стоило бы попробовать ограничить этот рост.
    TN большой задавать не надо и все будет нормально.
  2. #42
    Попробую на следующем цикле поставить 10, посмотрю.
  3. #43
    Цитата Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
    Ещё один вопрос возник. Соответственно выведены параметры уставки и текущей температуры в OwenCloud для формирования графиков, т.е. просто считываем. Tуст имеет тип Word, Tтек - Real. Т.к. СПК работает только с Word, то через функцию объединения Ттек через 2 ворда передаётся с СПК в Облако, проблем нет, всё работает (см.Скрин 1). Но вот, возникла идея передавать в облако данные по каждому PID и, так же, возможность ЗАПИСЫВАТЬ из Облака в СПК параметры PID, т.е. менять его параметры и из СПК и из Облака. Как считывать, тут всё понятно по аналогии с Ттек (см.Скрин 2), но как писать из облака в СПК? Не разу не делал такого просто... При работе ПЛК210 и облака таких вопросов нет, т.к. там всё через символьную конфигурацию происходит.
    А по этому вопросу можете подсказать? Тут получается то, что данные с СПК в облака передаются с выходов ModbusTCP_Slave_Device. Что бы писать с облака в СПК надо использовать Входы ModbusTCP_Slave_Device, но как организовать? Ведь у меня коэффициенты ПИД'ов - Real, которые передаются как два ворда через функцию объединения, но что тогда использовать на входах ModbusTCP_Slave_Device? Те же самые 2 ворда?
  4. #44
    Поставили TN=10...Котельная 5 раз в аварию уходила
  5. #45
    Из-за чего котельная в аварию уходила ? При увеличении уставки задвижка быстро полностью открывается ? Сделай график выхода ПИД (Y).
    Последний раз редактировалось IVM; 04.09.2024 в 18:47.
  6. #46
    Из-за чего котельная в аварию уходила ? Сделай график выхода ПИД (Y).
    Фиг знает. Предполагают, что задвижки закрылись и давление превышало (хотя странно, по идее клапан должен быть для этих целей). Я не на месте, поэтому не владею ситуацией по котельной, и графики соответственно тоже не могу сделать. Надо будет наверно тоже вывести в облака выходы ПИДа, завтра скину проект им, зальют с флэшки тогда. Там котельная рабоает только в процессе сушки, а не всё время.
    Последний раз редактировалось Клаус; 04.09.2024 в 18:52.
  7. #47
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    +100500.
    На той же временной оси с уставкой и актуалом
  8. #48
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    // расчет PID регулятора
    GlobalVar.Regul1(
    KP := GlobalVar.kP1,
    TN := GlobalVar.kI1,
    TV := GlobalVar.kD1,
    Смешалисьвкучулюдикони.
    Вам не мешало бы почитать теорию и понять разницу между T и K применительно к ПИД.
    Время интегрирования - делитель. Меньше время - быстрее И-часть..
    Ki = 1 / Ti
    Время дифференцирования - множитель. Меньше время - медленнее Д-часть..
    Kd = Td
    Для инерционного процесса (вроде вашего)
    1. нужно большое время интегрирования => малый коэффициент Ki => Большое время TN
    2. D-часть влияет мало - можно не юзать (выше говорили). Время дифференцирования - множитель. Меньше время - медленнее Д-часть. Т.е малое TV => почти отключение Д-части. Kd = 0 - да, норм.
    Kp и TN - ваше все для инерционных процессов.
    Последний раз редактировалось Валенок; 05.09.2024 в 12:58.
  9. #49
    Ki = 1 / Ti
    Kd = Td
    Не наоборот? ))
    Да, теорию я уже читал-перечитал, уже неделю с этим вопросом возимся, понятно, что сказывается отсутствие опыта. А то, что у вас выделено красным это просто, ну не знаю, названия, не более. Методами разными пробовал и Зиглера-Никольса и вот подбором. Тут просто ещё проблема, что пар с котельной не регулируется. По- хорошему, нужен какой-то общий клапан, который бы регулировал подачу пара на "гребёнку", а уже задвижки регулировали бы каждая пара по своей линии. А тут получается, давление пара падает, задвижки открыты полностью, потом котельная начинает разгоняться, пар идёт по линиям через калориферы, датчик срабатывает, но задвижки не успевают закрыться вот и скачки такие. Не знаю, это всё конечно предположения. График ровный, порядка до 1 градуса в разные от уставки стороны, но до тех пор пока давление в котельной не доходит до минимума, потом начинается её разгон и вот результат.
  10. #50
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    А то, что у вас выделено красным это просто ... названия, не более.
    Удачи
  1. Параметры ТРМ132М
    от Рамон74 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 15:15
  2. Сетевые параметры ТРМ-210
    от omkravets-ua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.08.2018, 15:45
  3. ПЛК 73(Конфигурационные параметры)
    от jum_kaash в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 16:27
  4. Параметры ТРМ132м-01
    от КВН в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 14:25
  5. Параметры TRM-151-10
    от Alex66 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 16:06
