Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Запись переменных в таблицу отображения данных, архивирование данных в файл
  1. #10
    Цитата Сообщение от Mikhail_NNT Посмотреть сообщение
    Вопрос у меня в другом, берем один элемент структуры (массив word 1...9), записываем: PFW 4100...4108 (область для таблиц), далее второй и так далее. Элементов в структуре (массивов) 21. Получается нужно 189 регистров для записи, а позволяет в один канал записать 123. Не могу понять, что я упускаю или где ошибаюсь? Получается в Конфигураторе нужно делить таблицу на две, и писать в несколько каналов?
    Разговор слепого с глухим.
    Откройте пример с сайта, таблица отображения записывается в PSW регистры.
    В примере адреса таблицы начинаются с PSW400, и имеют длину 36 регистров.
    У вас например будет, с PSW401 по PSW589 и длина 189 регистров. Таблица на всю длину.
    В ПЛК отправляете 100 регистров с адреса 401 и 89 регистров с адреса 501. В таблице уже имеете 189 регистров. Всё.
    Далее либо записываете на флешку либо по кнопке в память панели, теперь уже в регистры PFW, только лучше раз в сутки ( но не чаще чем раз в час).
    Если нет галки авто область, то ставите начальный адрес PFW4096, и количество записей N * 189 регистров+ 6 регистров метка времени и даты+ буфер.
    В памяти почти 4 000 000 регистров. Например выберите от 100 - до 1000 раз. Для 1000 раз будет 195 000 +195 регистров. Панель сама будет раскладывать всю таблицу автоматом, так же и считывать на флешку.
    Сразу скажу, что таких таблиц по 195 регистров не записывал, так что всё надо проверить.
    Возможно лучше будет записывать в память, например по 1 строке из таблицы, каждый час.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.09.2024 в 18:12.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 07:00
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2021, 08:51
  3. Запись данных в файл с помощью CAA.File
    от d-view в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 17:49
  4. Архивирование данных
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 23.08.2015, 16:52
  5. Ввод данных в таблицу
    от Ganiball в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 12:14
