Страница 17 из 35 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 341
Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)
  1. #161
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    722
    Если из виртуального контроллера есть доступ к портам ПК то да. Вроде возможно
    А, то я смотрел ни где не видел выбора RS232 или RS485, просто Modbus и на выбор:RTU или ASCII
  2. #162
    В вирт. контроллере вы задаёте номер СОМ порта и параметры сети. Втыкаете переходник RS232 и работаете с ним.
    Правда это в теории, с вирт. ПЛК через RS232 работать не доводилось)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.08.2024 в 16:08.
  3. #163
    04.07.2015
    722
    Решил собрать всю свою солянку в кучу: 2ТРМ1+ПЛК63 по RS485, ПЛК63+виртуальный контроллер по RS232, ПЧ+виртуальный контроллер по RS485, СП310+виртуальный контроллер по ethernet, виртуальный контроллер+Скада Simp Light по ethernet(может через ОПС-сервер).
    Есть ли какой нюанс по передачи данных с ТРМ через ПЛК63 в виртуальный контроллер? Ведь в ТРМ Float 3.png, а в виртуальном контроллере WORD 1.png. Как лучше сделать?
  4. #164
    Вроде должно работать, тут проблема скорее в другом
    , а в виртуальном контроллере WORD Как лучше сделать?
    На 1 скрине у вас связи нет.
    Если вы заметили то в CDS 3.5, есть только переменные WORD (1 регистр), А читать надо Float (2 регистра), так что надо сделать?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.08.2024 в 08:18.
  5. #165
    04.07.2015
    722
    Ну можно FLOAT преобразовать в WORD в ПЛК63 и дальше отправить в виртуальный контроллер.
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 30.08.2024 в 08:28.
  6. #166
    Для того чтобы преобразовать, вы сначала его принять должны как FLOAT.
    Просто надо принять 2 штуки WORD и из них собрать FLOAT, для этого надо просто поставить читать 2 регистра, а не 1 как у вас.
    Собрать флоат можно написав функцию или использовать готовый блок WORD_2_REAL из биб-ки Owen.
    Или есть ещё способ Объединение.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.08.2024 в 10:49.
  7. #167
    04.07.2015
    722
    Но тут опять, как сделать в таком случае плк 63 слэйвом через библиотеку для виртуального контроллера?
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 30.08.2024 в 08:47.
  8. #168
    Зачем биб-ка ? ПЛК 63 и так слейвом может быть.
    И зачем вообще нужен 63 тут? Работу с 63 вы вроде освоили.
    Вирт. контроллер может работать напрямую с ПЧ, с панелью и Скадой, 63 вообще не нужен.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.08.2024 в 10:19.
  9. #169
    04.07.2015
    722
    Да, ПЛК63 тут по сути не нужен. Я просто хочу собрать все в кучу для закрепления материала и перейти к написанию своей первой программы на ST уже с аналоговыми сигналами, пока не появится возможность достать более современный плк.
    Сейчас пересмотрел свои старые проекты и получается я еще ни разу не делал ПЛК63 слейвом через RS232, что мне сейчас как раз требуется, так как на RS485 висит 2ТРМ1
    Где его слейв адрес для RS232? Или у них в одном параметре и для 232 и 485 1.png
  10. #170
    Вообще то я с ПЛК63 не работал уже сто лет))) Ввверху походу общий для всего,
    А внизу это для связи с компом и CDS 2.3, по какому порту подключать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.08.2024 в 13:28.
  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38
