Страница 16 из 35 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 341
Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)
  1. #151
    13,515
    EVGEN_ у SimpLight есть еще платный модуль для OwenCloud, где Scada может выступить устройством для Облака. То есть не только через OPC получать данные из облака. Если вы о ней. Но работать будет только на Windows если я правильно понимаю.
  2. #152
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    Ну я на платную не замахиваюсь, мне и через ОРС будет достаточно, если заработает.
    Вообще эта скада понравилась, внутри нее можно писать скрипты на языке типа FBD, а не только "С" или "Паскаль". Хотя мне пока особо и сравнивать то не с чем)
  3. #153
    13,515
    Главное чтобы нравилась сама Scada. Не помню, у них есть полнофункциональная демо или нет? я просто тоже ей интересуюсь в плане RT на Linux (5-я версия) но все руки не доходят опробовать.
    Если есть демка, попробуйте Enterpise вариант, там встроенный Modbus есть и как оно будет в сравнении без OPC.
    я смотрел ценники, вполне гуманно даже за Enterprise если не накидывать лицензии на счетчики и т.д.
  4. #154
    Тут предлагают протестировать новую платформу Simplight 5 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=421&page=28#274
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.08.2024 в 19:15.
  5. #155
    04.07.2015
    723
    Что то я не разберусь, но по моему меня тех.поддержка ввела в заблуждение и ничего не выйдет. Мне сказали, что можно бесплатно в мою связку подключить Овен Клауд через Овен ОРС сервер.
    Как в итоге понял я: данные ПЧ надо передать в ПЛК, далее с ПЛК передать в Овен Клауд, затем с Овен Клауд в Овен ОРС-сервер и только после этого с ОРС-сервера в скаду Simp Light!
    Но прикол в том, что у меня виртуальный ПЛК, который не выбрать в Овен Клауд для добавления.
  6. #156
    13,515
    EVGEN_ виртуальный ПЛК просто для тестирования или вы RT на ПК запускаете для работы вообще?
    1. ПЧ так понимаю slave и он сам не передает данные в ПЛК, это ПЛК забирает данные из ПЧ
    2. Реальный ПЛК Овен можно подключить к OwenCloud, только надо смотреть какие ПЛК это умеют. Вроде начиная с ПЛК100 уже можно (свой ПЛК100 никак не прицеплю в облако, некогда, но в последней прошивке и таргете там все есть для облака)
    Виртуальный ПЛК CodeSys это не разработка Owen, отсюда и невозможность прицепить его к облаку.
    3. а нафига такие танцы с бубном по передаче туда, потом обратно и т.д. ?
    Как выше писал, SimpLight может выступить устройством для OwenCloud, раньше у них цена была 5 т.р. Но работать будет только на Windows. А далее скриптами или как-там делается гонять данные из ПЛК в облако и обратно, только OPC уже тут как собаке пятая нога.
    И да, у Овен облако кривые сертификаты OPC UA, не все продукты могут их игнорировать, а реальные библиотеки OPC Faundation ругаются и без внедрения костылей работать не будут. Овену пофигу на это, типа Insat OPC может работать и ладно.
  7. #157
    04.07.2015
    723
    Просто для тестирования
    EVGEN_а нафига такие танцы с бубном по передаче туда, потом обратно и т.д. ?
    Для обучения и опыта, да и просто интересно
    EVGEN_Как выше писал, SimpLight может выступить устройством для OwenCloud, раньше у них цена была 5 т.р. Но работать будет только на Windows. А далее скриптами или как-там делается гонять данные из ПЛК в облако и обратно, только OPC уже тут как собаке пятая нога.
    Я из Казахстана, у меня как бы проблем с windows нет. А так в принципе две виды стоит на 1 ПК: Ubuntu и Windows 10.
    Ну и как я разобрался, через ОРС сервер Овен можно и бесплатно привязать данную Скаду к Овен Клауд, только надо, чтобы Клауд знал это устройство, то есть ПЛК, либо с ethernet, либо через шлюз.
  8. #158
    13,515
    Вы не Scada привязали к Облаку, а Облако к Scada. Это разные вещи. Облаку начхать на вашу Scada, ПЛК и что вы там еще хотите. Облако работает только со шлюзами Овен ПМ, ПЕ, ПВ и их ПЛК. Больше ни с чем. Ну еще с платным решением от SimpLight (это решение совместное у Овен и SimpLight). Все.
  9. #159
    04.07.2015
    723
    А к виртуальному контроллеру Codesys 3.5 можно подцепить ПЛК63 по RS232 через адаптер?
  10. #160
    13,515
    Если из виртуального контроллера есть доступ к портам ПК то да. Вроде возможно
  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38
