Показано с 1 по 10 из 341
Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Прошел курс на Stepik "Базовый курс по СКАДА Симп Лайт 4.7", через эмулятор модбас получается все считывать и записывать как в Мониторе так и в тесте каналов.
    Цепляю и настраиваю ПЧ, в тесте каналов все управляется и читается, а вот в мониторе все работает кроме задания частоты. То, есть в мониторе читается реальная частота и слово состояния и так же кнопки Пуск, Реверс и Стоп работают, но как только я записываю частоту в цифровую клавиатуру, то она при любом значении записывает ноль.
    Прилагаю проект скады:
    Если не меняется значение, значит оно перезаписывается в ПЛК ( или откуда вы читаете, записываете )
    Возможно перезаписывает панель. Уже писал про управление из 2 мест.
    Сделайте ещё один тег, который просто отправит в ПЛК задание частоты (второе) и проверьте запись в ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.08.2024 в 16:43.
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    715
    У меня пока самая простая схема ПЧ+ПК+СКАДА. Значение меняется, только всегда на 0!
    04.07.2015
    715
    Нет ПЛК в схеме! Только ПЧ и Скада
    А как вы проверите правильность записи? Если вы отправляете REAL, то надо правильно расставить регистры ( байты)
    Для переменной REAL, в Модбас драйвере должен быть Float32, а Скаде быть тип Single
    У вас вообще стоит WORD и DOUBLE
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.08.2024 в 17:08.
    04.07.2015
    715
    Это я повторил за курсом на Stepik. Поправил, все заработало! Спасибо! Только как теперь сделать, чтобы частота задавалась с запятой?1.png2.png
    Так формат же у вас указан Х.Х, проверьте ещё привязку в Мониторе к Дисплею.
    Если надо 2 знака, то укажите Х.ХХ
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.08.2024 в 17:47.
    04.07.2015
    715
    И опять вы выложили все скрины, не относящееся к проблеме.
    Я даже не знаю, что там еще можно скинуть. Подскажите, я поправлю. А так весь проект скинул, конечно не факт, что у вас стоит на ПК такая скада
  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38
