Страница 13 из 35 ПерваяПервая ... 3111213141523 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 341
Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)
  1. #121
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Еще такой вопрос. Выставил ПЛК63 на продажу, если заберут думаю вместо него взять ПЛК150. Он на борту имеет аналоговые и дискретные входы и выходы, а самое главное кроме RS485 и RS232 есть ethernet. Все таки хочется попробовать OwenCloud.
    Как считаете, в таком случае ПЛК150 нормальный выбор или есть варианты по лучше?
    Для Овен клауда ПЛК150 не лучший выбор, хотя сам ПЛК вполне годный.
    Кстати его по ТСР можно спокойно подключить и к Скаде и к панели, там в слейве можно сразу выбрать несколько портов, 502 и 503 например.
    И даже если надо, можно добавить RS232.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.08.2024 в 15:35.
  2. #122
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    Не поясните почему для Овен Клауда не лучший выбор? И еще читал, что у него на борту не просто RS232, а RS232 Debug, типа в режиме master/slave нормально работает только по протоколу Modbus ASCII
  3. #123
    Для клауда его долго настраивать надо. В новых ПЛК всё намного проще.
    Дебаг используется для программирования и прошивки ПЛК, в том числе, (кабель можно переделать) но как слейв он нормально работает по RTU, например с панелью мастером.
  4. #124
    04.07.2015
    723
    А сам мастером по RS232 может быть?
  5. #125
    Точно не знаю, надо проверять.
  6. #126
    04.07.2015
    723
    Ну если, что узнаю у тех.поддержки. Спасибо за ответы!
  7. #127
    Проверил на ПЛК154, через порт RS232 Debug по протоколу Modbus ASCII, ПЛК может быть мастером 1 Дебаг ПЛК мастер ASCII.jpg и слейвом
    По протоколу Modbus RTU только слейвом.
  8. #128
    04.07.2015
    723
    Хорошо. Спасибо!
  9. #129
    04.07.2015
    723
    Прошел курс на Stepik "Базовый курс по СКАДА Симп Лайт 4.7", через эмулятор модбас получается все считывать и записывать как в Мониторе так и в тесте каналов.
    Цепляю и настраиваю ПЧ, в тесте каналов все управляется и читается, а вот в мониторе все работает кроме задания частоты. То, есть в мониторе читается реальная частота и слово состояния и так же кнопки Пуск, Реверс и Стоп работают, но как только я записываю частоту в цифровую клавиатуру, то она при любом значении записывает ноль.
    Прилагаю проект скады:
  10. #130
    Если не меняется значение, значит оно перезаписывается в ПЛК ( или откуда вы читаете, записываете )
    Возможно перезаписывает панель. Уже писал про управление из 2 мест.
    Сделайте ещё один тег, который просто отправит в ПЛК задание частоты (второе) и проверьте запись в ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.08.2024 в 16:43.
  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38
