Цитата Сообщение от berkker Посмотреть сообщение
Или можно использовать "Реверсивный счет", Но тогда при смене направления движения я должен подать кратковременно +24 на вход 2 и тогда счет изменит направление. Тогда нужно еще ставить одно кнопку без фиксации. Я правильно понял?
Точно не скажу, проверить нечем, а вам проще проверить, судя по описанию, режимы не отличаются, на второй вход подаётся + или -
