Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 84
Тема: СИ30
  1. #51
    Цитата Сообщение от berkker Посмотреть сообщение
    Датчик подключили к тому же входу. 1).А если подключить к входу другому можно из этого понять сгорел вход или нет? 2). А если просто не подключать датчик, как будет реагировать контроллер? Это я к тому, что бы диагностировать и понять куда копать.
    Добрый день, можете попробовать поставить командный счет (параметр inp = 3 к примеру). Подключить датчики на 2 счетных входа и посмотреть работоспособность, прибор должен будет считать в разном направлении в зависимости от командного импульса, логический 0 - увеличивает значения, логическая 1 - уменьшает значения. Если вы не будете подключать датчик, прибор не должен считывать никаких импульсов и колебаний.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
  2. #52
    Добрый день. Я Вас понял. Буду пробывать. О решении проблемы напишу.Вам спасибо!
  3. #53
    Добрый день
    Что надо записать по адресу 2 для сброса счетчика СИ30, 1 или 0xFF00 (картинка 1).
    Правильно ли сделаны настройки драйвера в SCADA для сброса счетчика (картинка 2).
ID:	75003   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 06.04.2024 в 14:04.
  4. #54
    Всем добрый!
    Подскажите как реализовать на СИ30 прямой и обратный счет. Имеется один датчик и при движении станины вправо считает в плюс и при движении влево тоже в плюс.
    Может кто подскажет схему как правильно реализовать и куда подключить правильно, чтобы не приходилось постоянно сбрасывать и возвращаться на 0.
  5. #55
    сейчас подключено так.
    датчик такой
    Последний раз редактировалось berkker; 25.08.2024 в 10:31.
  6. #56
    датчик такой
    Датчик должен быть ABZ энкодером.
  7. #57
    9,863
    На СИ8 можно было менять направление счёта внешним сигналом, в смысле, может нечто подобное можно и на СИ30 сделать?!
  8. #58
    Всем добрый!
    В 8 регистр записать 1, будет обратный счёт Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 Обрат счёт СИ30.jpg
ID:	78186 На индикаторе будет 2
    Также можно проверить Командный режим и Реверсивный.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.08.2024 в 11:28.
  9. #59
    Сейчас я так понимаю такая схема. "Прямой счет" стоит в установках.
  10. #60
    Датчик стоит не энкодер. Так бы проблем не было с ним.
  1. СИ30
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.05.2023, 22:30
  2. СИ30
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 18:08
  3. СИ30 + PC. Какое ПО?
    от Inferno в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 10:40
  4. СИ30
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.01.2014, 09:28
  5. СИ30 + ac4
    от atnoname в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 10:02
