Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Панель СП30x. Как правильно вывести значения датчика аналогового на экран?
  1. #10
    Цитата Сообщение от Churinya Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги!
    Такая же беда. В Codesys 2.3 значения аналога вижу. В modbus slave создал подэлемент float, в POU перекладку прописал из PLC на панель. Значения есть и там и там, а на панели их не вижу.
    Настройки сигнала панели: регистр по умолчанию 4х - DWORD. Не пойму где собака зарылась. Благодарю
    Кроме 4х - DWORD, надо ещё поставить Float в настройках, кол-во знаков до и после запятой и главное правильно указать адрес регистра.
    В настройках панели поставить галку -Перестановка регистров.
    Где скрины?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.08.2024 в 21:42.
  1. Как вывести переменнную типа TIME на экран СПК110
    от mikola_wow в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.01.2021, 09:27
  2. Как в ПР200 вывести время на экран
    от os1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2018, 00:48
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.03.2018, 09:24
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.11.2015, 06:37
  5. Вывод значения аналогового входа на экран ПР200
    от sergey_gl в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 10:53
