Страница 9 из 35 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 341
Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)
  1. #81
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    Приготовьте новый проект, запустите ПЧ со старого и залейте новый, для проверки чтения. Обратно также.
    Либо 2 вариант, сделать запись по биту, чтобы запись не работала вообще, пока не включите бит управления.
    Попробовал и с лицевой панели сперва(в ручную запускать), затем отдельно одним проектом запускать, а другим читать(как вы сперва и предложили). Все-равно не читает
    Может я где накосячил, уже несколько раз все переделывал. Скриншоты кода:1.png2.png3.png4.png
    Помню, что не любите видео, но здесь качество хорошее все отлично видно, если при просмотре в настройках выставить максимальное 1080. Запись в реальном времени при считывании регистров ПЧ https://disk.yandex.ru/i/lvekL_hb3Ng3cQ
  2. #82
    Проект выложите для проверки.
  3. #83
    04.07.2015
    723
    • Тип файла: rar _REED.rar (44.2 Кб, Просмотров: 3)
  4. #84
    Попробуйте мой проект запустить, только у меня ФБ вместо программы, на работу не влияет
  5. #85
    04.07.2015
    723
    Вместо значений везде вопросы и есть одна ошибка при переходе на следующий шаг 1.png 2.png
  6. #86
    Вопросы - потому что у вас открыт не конкретный экземпляр ФБ а его тип:
    При подключенном ПЛК нажмите ещё раз на ФБ "HtenieInt" - должно появиться окошечко с выбором экземпляра ФБ
  7. #87
    04.07.2015
    723
  8. #88
    Да странно это, при чём панелью и ОРС сервером всё читается и записывается.
    Надо понять в чём отличие чтения ПЛК биб-кой, от чтения Панелью или ОРС сервером. При чём запись работает, то есть обмен настроен правильно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.08.2024 в 08:24.
  9. #89
    С ФБ свои нюансы оказывается. Но результат тот же
    Можете оставить чтение только одного регистра и попробовать?
  10. #90
    04.07.2015
    723
    Не знаю, в принципе, что уже только не пробовали. Написал в тех.поддержку Овен
  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38
