Страница 8 из 35 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 341
Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)
  1. #71
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Ошибку исправил, нажимал Очистить все, Компилировать все, пробовал читать сразу несколько, пробовал только один регистр считывать, ничего не помогает. Главное панель оператора считывает, ОРС-сервер тоже, до этого работала и запись и считывание одновременно с 2ТРМ1 на ПЛК с этим же самым кодом
    Мне попадались частотники, которые не позволяли считать слово состояния и код ошибки одним групповым запросом. По отдельности - пожалуйста, два регистра вместе - ошибка. Причём други параметры (типа напряжения, тока и т.д) - читались группой без проблем
  2. #72
    Так у него и так чтение по 1 регистру, в разных шагах.
  3. #73
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    719
    Надо будет попробовать в тех.поддержку Овен написать
  4. #74
    Остаётся только тайм ауты подобрать, например поставить 100 или 200 ms, сам проект уже проверен.
    В сервере и в панели явно больше 50 ms.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.08.2024 в 08:09.
  5. #75
    04.07.2015
    719
    Время ожидания ответа 1000мс
    Период опроса 1с
  6. #76
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,067
    Не занимайтесь ерундой. Максимум 100мс. Не ответили за это время - значит ответа вообще не будет - письмо сгорело.
  7. #77
    04.07.2015
    719
    Пробовал, постепенно увеличивал до 1000 ms, не читает все равно
  8. #78
    Создайте новый чистый проект, скопируйте только чтение, таймаут сразу 100 ms, проверьте адрес ПЧ, адреса чтения расставьте по нарастанию, залейте и проверьте ещё раз.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.08.2024 в 15:54.
  9. #79
    04.07.2015
    719
    А как тогда запускать ПЧ, перевести в ручной режим, чтобы управлять с лицевой панели?
  10. #80
    Приготовьте новый проект, запустите ПЧ со старого и залейте новый, для проверки чтения. Обратно также.
    Либо 2 вариант, сделать запись по биту, чтобы запись не работала вообще, пока не включите бит управления.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.08.2024 в 16:26.
  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38
