Страница 7 из 35 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 341
Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)
  1. #61
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Нет, только что редактировал, не удалил лишнее, поправлю
    Пробуйте ещё раз чтение отдельно, после удаления ошибок.
  2. #62
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    715
    Да, конечно! Уже поправил, только сегодня залить и проверить уже не успею
  3. #63
    Не забудьте очистить и компилировать проект, с чтением обычно нет проблем.
    Чтение у всех работает, а проблемы с записью.
  4. #64
    В этот регистр пишется число, 1 Пуск, 6 Стоп и т. д.
    Кнопки, это запись разных чисел в один и тот же регистр. На видео всё работает с панели, кроме индикатора Стоп.
    Почему, написал уже выше.
    В качестве источника частоты ПЧ что задано ? Параметры какие меняли у заводских настроек ?
  5. #65
    04.07.2015
    715
    Я всегда компилирую проект, но он не всегда видит ошибки, как например в последний раз. А вот, что значит очистить проект не совсем понимаю
  6. #66
    04.07.2015
    715
    P00.02=2
    P00.03=9
    Если честно не совсем понятно к чему вопрос, ведь проблем с управлением нет.
  7. #67
    Когда вы перезаливаете несколько раз проект, меняете что-то несколько раз, просто компиляцией не отделаешься, заливка происходит частично,
    только то, что менялось. Могут возникнуть проблемы, наложиться регистры, остаться какие-то данные в регистрах и т. д.
    Если вы нажимаете Очистить всё, Компилировать всё, проект полностью перезаливается, как первый раз. Не будет багов и накладок.
    Такое бывает довольно часто, и не только в 2.3, но и в Codesys 3.5
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.08.2024 в 21:59.
  8. #68
    P00.02=2
    P00.03=9
    Всего 2 параметра поменяли ?
  9. #69
    04.07.2015
    715
    Почти, еще поменял параметр, разрешающий реверс, на этом вроде бы все
  10. #70
    04.07.2015
    715
    Ошибку исправил, нажимал Очистить все, Компилировать все, пробовал читать сразу несколько, пробовал только один регистр считывать, ничего не помогает. Главное панель оператора считывает, ОРС-сервер тоже, до этого работала и запись и считывание одновременно с 2ТРМ1 на ПЛК с этим же самым кодом
  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38
