Страница 5 из 35 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 341
Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)
  1. #41
    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Вот для ПЛК и СП310
    По поводу ламп, Пуск и Реверс лампы работают, а на Стоп нет.
    Там по ходу вообще не биты, а числа 1 Пуск, 2 Реверс, 3 Стоп, проверьте на Дисплее.
    Просто биты 0 и 1 соответствуют числам 1 и 2, (бит 2 это 4), а бит 3 это число 8. А сравнивать надо с числом 3.
  2. #42
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    Зачем скрины не относящиеся к делу?
    Вот например скрин кода, который не считывает показания частоты ПЧ 2024-08-06_16-02-20.png
  3. #43
    Скрин надо в работе выкладывать, посмотреть на него просто так, я и в проекте могу. Адрес правильный, возможно байты надо переставить.
    А так же считать лучше сразу 5 регистров, с 4097 по 4101
    И ещё, не понятно, у вас в проекте ПЛК адрес ПЧ - 2, а в проекте панели, адрес ПЧ -1
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.08.2024 в 14:19.
  4. #44
    04.07.2015
    723
    На данный момент я не подключал связку СП310+ПЛК63+ПЧ, а только СП310+ПЧ и отдельно ПЛК63+ПЧ, так как в последнем у меня не получается считать состояние ПЧ, как только считаю буду пробовать полную связку. Поэтому и адрес ПЧ в двух случаях разный
  5. #45
    04.07.2015
    723
    Как только хоть один получится считать, попробую
  6. #46
    04.07.2015
    723
  7. #47
    Да , поменять местами
  8. #48
    Проверил проект на OPC сервере (слейв), только адреса поменял, у меня всё работает, без перестановки байт 1 Работа проекта.jpg
    2 чтение, 2 запись
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.08.2024 в 16:22.
  9. #49
    04.07.2015
    723
    2 чтение, 2 запись
    А, где тогда проблема зарыта? Ведь связь то есть, я с Codesys задаю команды на старт, реверс, стоп и частоту меняю, все работает, а считывать не хочет показывает 0. Ну я все равно завтра попробую байты переставить
  10. #50
    Вам проще всего взять любой ОПС сервер, хоть Овен, в режиме мастера и опросить ваш ПЧ, забить те же регистры и проверить.
    Зря вы разные адреса ПЧ применяете, вам надо каждый раз менять адрес ПЧ и перезагружать всю систему.
    Либо вы после смены адреса, не перезагружаете питание, либо проект не очищали, компилировали или помехи от ПЧ, кабель витая пара в экране, поставить 120 Ом по RS485, экран заземлить у ПЛК.
    Так же надо проверить чтение и запись отдельно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.08.2024 в 17:45.
  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38
