Цитата Сообщение от Eldarbl4 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Подскажите знающие! К примеру имеются весы, на них есть тара, вывожу на СП300 данные Float со знаком пока тара есть все хорошо, как убираю тару появляется знак минус как от него избавится в ПР200!? Задача стоит, чтобы просто показывало нули без каких либо значений и знаков!
Поставьте макрос Limit, который будет ограничивать показания весов снизу.
