Доброго времени суток! Подскажите знающие! К примеру имеются весы, на них есть тара, вывожу на СП300 данные Float со знаком пока тара есть все хорошо, как убираю тару появляется знак минус как от него избавится в ПР200!? Задача стоит, чтобы просто показывало нули без каких либо значений и знаков!
Последний раз редактировалось Eldarbl4; 05.08.2024 в 15:12.
Последний раз редактировалось kondor3000; 05.08.2024 в 15:53.
Благодарю! Макрос limit помог! Переделал его под float все поехало! Махинаций никаких нет! Весы к примеру привел, стоят 200кН s- образные датчики и к ним мощные троса, раздражали заказчика обратные значения введенные погрешностью датчиков плюс тары которая то так ляжет то сяк, и от температуры разной возникали погрешности!)
Последний раз редактировалось Eldarbl4; 06.08.2024 в 04:45.
Без нетто и брутто сделал, просто верхний лимит 20т поставил а нижний 0т.
