Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 68
Тема: MasterSCADA4D + Ethernet + произвольный 16-тиричный код (HEX)
  1. #51
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    ну начните хотя бы с той посылки которую отправляете, получается или нет. Если знаете какую команду посылаете, значит известна и её длинна
    Передаю 5 байт.
    Написал 5 - работает!
    Осталось понять в каком формате писать HEX
  2. #52
    10,606
    Цитата Сообщение от Vetal10 Посмотреть сообщение
    Передаю 5 байт.
    HEX или DEC это только представление для человека, для машины это значение байта всё равно в единичках и ноликах
  3. #53
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Посылку формирую через ST
    MESSAGE_IN_1 := '$10$40$01$41$16'; // передаваемое сообщение
    MESSAGE_OUT := STRING_TO_BYTE_ARRAY(IN:= MESSAGE_IN_1, ENCODING:= );
    Получаю отправляемое сообщение
  4. #54
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Переменная ST
  5. #55
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Кусок программы ST
  6. #56
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Добил я его. Заработало!
    Видимо нельзя на "Универсальный протокол COM порта" вешать два ФБ "ComPort".
    Итак, в ST формирую посылку из "$10$40$01$41$16" (всё-таки "$" !!!), получаю массив (ну или вижу что получаю) "[16, 64, 1, 65, 22]" - это отправляется в Com и приходит правильный ответ в десятеричном формате. СКАДА без спроса всё преобразует в DEC.
    Пришёл ответ "229" в DEC - это мои долгожданные "E5" на команду HEX "10 40 01 41 16".
    Последний раз редактировалось Vetal10; 03.08.2024 в 03:04.
  7. #57
    13,062
    Посмотрите как формировать массив сразу байтами, на кой строки то применять?
    Только правильность синтаксиса в ST соблюсти
    В С# было бы
    byte[] mass = new byte[] {0x10, 0x40, , , , 0x16};
    Вместо 0x10 можно написать десятичным 16 и так далее.
    А вы делаете двойную работу, в строку, потом будете из строки, в то время как протоколы байтовые если можно так выразиться
    Ну Scada и не обязана работать как TestAll или другие программы, но конечно хорошим тоном считается показывать обмен именно в hex для com порта, либо строкой, если протокол символьный
    Последний раз редактировалось melky; 03.08.2024 в 06:49.
  8. #58
    13,062
    Но мне во всем этом непонятно одно.
    Физически прибор у вас один или два?
    Если один, он у них что, мульти протокольный? Одновременно можно использовать или MBus или протокол Пульсар?
    Потому что все это 10 40 и т.д. с возвратом E5 это от MBus протокола, а то, что вы показали на скрине TestAll это классический Пульсар протокол.
  9. #59
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Прибор один. Протокол возможно, что Пульсаровский но работает эта дрянь через преобразователь RS485 <-> M-BAS. Скажу более, я перепробовал несколько программ M-BAS и ридер и OPC сервер. На все запросы M-BAS даёт ответ. Что они там намутили я не знаю.
    Если хочешь могу дать доступ к нему. Единственно что мне надо - подготовить для этого ноут, т.е не прям сразу, а ближе к вечеру.
    Дал команду которая мне нужна: "$11$57$35$85$01$0E$80$00$00$00$01$00$3D$6E"
    Получаю: Ошибка: Внутренняя ошибка : [string "chunk"]:148: unfinished string near <eof>
    Последний раз редактировалось Vetal10; 03.08.2024 в 11:10.
  10. #60
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Вот, ну АБСОЛЮТНО ВСЕ !!!, твои советы дельные! Но ты их говоришь, как намёками. Рассказывай народу подробнее. Сказал "А", говори "Б". Я голову сломал, чтоб воплотить твой совет.
    А всё именно так как ты сказал.
    Вместо: MESSAGE_IN_1 := '$11$57$35$85$01$0E$80$00$00$00$01$00$3D$6E';
    Сделал:
    VAR_OUTPUT
    MESSAGE_OUT: ARRAY[*] OF BYTE := 17,87,53,133,1,14,128,0,0,0,1,0,61,110;
    END_VAR
    И получил в ответ: [17, 87, 53, 133, 1, 14, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 34, 174]
    Что и ожидал: 11 57 35 85 01 0E 00 00 00 00 01 00 22 AE.
    И совсем забыл. СПАСИБО !!!
    P.S. У ФБ "ComPort" на входе "Message" установлено "String". И хоть что ты ему пиши: и 16#11 и $11 и &H10 он все "$", "&H", "#", пробел, запятую ВОСПРИНИМАЕТ КАК "String". и соответственно перекодирует КАЖДЫЙ символ.
    Последний раз редактировалось Vetal10; 03.08.2024 в 13:06.
  1. MasterSCADA4D и ВП110
    от Smey232 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 15.05.2022, 14:01
  2. Произвольный прибор по modbus
    от Pohilkin в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 19.11.2021, 18:56
  3. Опросить произвольный регистр по RS-485
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 18:53
  4. СМИ2, произвольный переход на заводские настройки
    от Иван Хулиган в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 09:08
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 06:03
