Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 68
Тема: MasterSCADA4D + Ethernet + произвольный 16-тиричный код (HEX)
  1. #41
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Это просто название параметра. Назвать его можно как угодно.
    Последний раз редактировалось Vetal10; 02.08.2024 в 14:15.
  2. #42
    13,094
    Там по справке ComPortByte должен быть привязан к протоколу, ну по идее сперва надо сам порт как-то открыть, а уже потом что-то в него посылать.
    Смотрите разницу в настройках, где-то наверное есть отличия, раз один посылает, а другой нет.
  3. #43
    13,094
    Протокол - в смысле какой-то узел должен быть создан, а не висящий в воздухе fb.
    В теме про MS, ещё одна из причин не выбирать, если вроде таких тривиальных вещей не сделано удобно для понимания, при этом справка практически ни о чем...
  4. #44
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Та уже всю голову сломал. Не вижу разницы.
  5. #45
    10,612
    пришлите одну картинку с одним блоком COMPortByte на рабочий порт, выход State всегда ноль или не работает потому что ни чего не шлет, тогда вход Count почему не пять?
  6. #46
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Не висит в воздухе
  7. #47
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    Так пойдёт ? SEND отключил у работающего.
  8. #48
    10,612
    ну Count то по прежнему ноль
    Count INT Задается количество байт, которое необходимо передать.
  9. #49
    22.05.2018
    Сочи, Лазаревское
    91
    А если переменное количество, то сколько надо туда написать?
    Я это поле вообще не трогал.
    Передаю 5 байт.
    Написал 5 - работает!
    Осталось понять в каком формате писать HEX
    Последний раз редактировалось Vetal10; 02.08.2024 в 14:45.
  10. #50
    10,612
    ну начните хотя бы с той посылки которую отправляете, получается или нет. Если знаете какую команду посылаете, значит известна и её длинна
  1. MasterSCADA4D и ВП110
    от Smey232 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 15.05.2022, 14:01
  2. Произвольный прибор по modbus
    от Pohilkin в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 19.11.2021, 18:56
  3. Опросить произвольный регистр по RS-485
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 18:53
  4. СМИ2, произвольный переход на заводские настройки
    от Иван Хулиган в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 09:08
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 06:03
