Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ModbusGenericSerialSlave не запущено (МВ110-224.16Д)
    Цитата Сообщение от mf_ Посмотреть сообщение
    Модули из шаблонов, версии самые последние, которые доступны для выбора 3.5.11.5
    В owentargets-3.5.17.31 доступна библиотека OweTypes только версии 3.5.17.1, а от меня требуют 3.5.17.2, которую я не знаю где взять.
    CDS это Codesys. Шаблоны вроде последняя версия 3.5.11.11
    Библиотеку можно заменить на версию 3.5.17.1 в плейсхолдере, в менеджере биб-к. И проверить версии всех блоков и самого ПЛК.
    После очистить всё, компилировать всё.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.08.2024 в 10:26.
    Вот это помогло. Версия самого ПЛК была не М01. Спасибо!
    Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Попытка забрать данные по modbus tcp от плк 110(slave) в плк 210(master) заканчивается ошибкой "Шина не запущена". Программой arOPC забираю данные корректно
    Проверить IP (в одной ли подсети), включена ли галка автоподключение, слейв адрес 1, порт 502
    В соотнесении входов слейва, справа внизу поставить Вкл 2 (всегда в задаче цикла шины), а так же правильность адресов ПЛК, фуккций чтения, записи, присвоения имён переменным в слейве.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.08.2024 в 18:31.
    Все ip в одной подсети, пинг ок, настройка ВКЛ2 - включена, автоподключение включено, адреса, регистры, функции перепроверены много раз. Единственное в настройках слейва нет строки с адресом слейва.
    • Тип файла: png Slave.PNG (90.2 Кб, Просмотров: 11)
    13,601
    Напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи) и подготовьте удаленный доступ по AnyDesk.
    У вас порт 505 стоит, в слейве тоже 505 или там 502 остался?
  1. Ошибка «ModbusGenericSerialSlave не запущено» модуль МУ110-224-8И
    от Сергей Потапенко в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 15:45
  2. Ответов: 106
    Последнее сообщение: 12.02.2021, 06:20
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  4. Ответов: 7
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
