Показано с 1 по 6 из 6
Тема: пр102 и мв110 16д и мк110 8д 4р нет связи
    По умолчанию пр102 и мв110 16д и мк110 8д 4р нет связи
    Добрый день
    пытаюсь подключить мк и мв h/w 2.5 к пр102
    к нему уже подключен мв 110 8а и никаких проблем все работает
    а эти приборы не реагируют. мне нужно через них счетчик импульсов считывать ,но сигнала нет. сетевые настройки все проверил верные
    использую шаблоны которые взял здесь на форуме, может в них проблема?
    • Тип файла: owle 11.owle (427.2 Кб, Просмотров: 8)
    через овен конфигуратор состояние входом смотрю и битовая маска входов всегда ноль
    хотя при вращении счетчика индикатор входа моргает.
    битовая маска отражает только состояние входов в каждом бите, к счетчику она не имеет отношение, количество импульсов по идее должно отображаться в соответствующем регистре....если прибор воспринимает импульсы то на соответствующем бите должна заморгать единица, как вариант подайте на вход сигнал и посмотрите сменится 0 на 1 в маске....возможно импульсы слишком короткие и прибор не успевает их отрабатывать...
    Боюсь модуль просто не успевает считать и передать значения входа. Тут нужны быстрые входы в режиме счётчика импульсов.
    Или счётчик с RS485.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.07.2024 в 19:17.
    по паспорту частота 1кГц ,частота ниже фактическая. я максимально медленное срабатывание делал и все равно по нулям.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,190
    Что такое "ниже"? На сколько см?
    Просто наглухо замкните вход - он виден в читаемой маске?
  1. Потеря связи ИПП120 и ПР102
    от ivydy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.02.2023, 13:51
  2. СП 307 и ПР102.(2) Проверка наличия связи по RS-485.
    от baturik в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 19.08.2021, 14:55
  3. ПЛК 160+МК110+ИП-320 проблема связи
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 12:46
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
  5. Потеря связи ИП320-МК110-8Д-4Р
    от WYRY в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 09:10
