Страница 788 из 891 ПерваяПервая ... 288688738778786787788789790798838888 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,871 по 7,880 из 8910
  1. #7871
    Я ещё хочу спросить спецов по ПР200 и OwenLogic.
    Я тут всё мозгую, как WirenBoard'овские датчики к ПРке впихнуть и в 32 регистра уложиться. У меня ПР200. Там же всего 32 регистра на Master, верно?
    Суть вопроса. У WirenBoard есть их любимые Coils.
    Мне надо будет записывать Coils 0, 10, 11.
    Вопрос: Как ПРка это подсчитает в плане памяти Master? Как три отдельных регистра? Или как один регистр?
    Кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
    Я тут в XLS память считаю вон вовсю...
    Уже пробовали разобраться, вроде как ограничение (64шт) идёт по количеству запросов, независимо от типа
  2. #7872
    Блин. Блин. Блин. В справке на ПР200 было про 64 байта, тут про 64 запроса... Хм!
    Просто если 64 запроса - то тогда я уложусь отлично, так как я могу делать двухрегистровые запросы на соседние регистры (например, писать не два регистра отдельно, а DWORD).
    А по ссылке мы ПР103 обсуджали...
    А про Coils чего-нибудь известно?
  3. #7873
    Попробуй сделать мастер с 65 coil-ами (только вытащи все эти переменные на поляну)
  4. #7874
    Тогда надо два теста сделать:
    а) Мастер с 16 регистрами, чтобы проверить, когда память кончится. Накопировать их несколько штук.
    б) Мастер с 15 регистрами и добавить туда Coil'ы, пока памятть не кончится!
    Ща, позавтракаю и потестирую! Спасибо за мысль. Будем тыком проверять!
  5. #7875
    Чего-то я НЕ понимаю. Читаю справку по OwenLogic. Ещё даже по старому для WinXP:
    OWEN Logic допускает запрограммировать опрос до 16 устройств по одному интерфейсу связи. Каждое устройство поддерживает до 256 переменных. Допускается использование одинаковых адресов и имен переменных для каждого устройства.
    А теперь читаю инструкцию отсюда:
    https://docs.owen.ru/product/pr200/80/87266#topic-87278
    Режим Master. Прибор поддерживает управление до 16 устройствами по каждому интерфейсу связи. Каждое устройство поддерживает до 256 переменных. Допускается использование одинаковых адресов и имен переменных для каждого устройства.
    Объем памяти под сетевые переменные в режиме Master — 128 байт.
    Режим Slave Объем памяти под сетевые переменные в режиме Slave — 128 байт
    Спрашивается, откуда взято про 64 байта и 32 регистра?.. Получается, что тут 64 регистра. А тогда я могу МОЩНО развернуться!!
  6. #7876
    Есть ПР200 к которой подключено 4 датчика РТ1000 для приточно витяжной вентиляции. Датчики стоят с каждой сторони рекуператора. Заметил что один из датчиков иногда замирает на 25.5С и может так несколько часов не менять значение. По показаниям других датчиков и расчетах не может быть так, что там постоянно 25.5С, должна же температура меняться. Иногда бивает что показывает выше, то есть как надо, но иногда как остановится на 25.5С и выше не поднимается. Может быть проблема со входами ПР200 или в датчике дело?
  7. #7877
    А чем вы мониторите температуру этого датчика? Сторонней программой через модбас регистры?
    Если да, то у модбас есть такая особенность настройки для скада систем, это либо показывать последнее значение, либо присвоить нулевое. Похоже на ошибку чтения именно модбас регистра... Но не буду утверждать.
  8. #7878
    Да, подключена ESP32 и через RS485 считывает данные с ПР200 и посылает комманди. Но данные сетевых переменных выведены на экран ПР200 и там также без изменений. Я что-то не уверен что несколько часов температура может быть на одном значении, ведь там постоянний поток воздуха и температура на улице меняется, а это долно влиять на другие температуры в рекуператоре. Наверно нужно провериться датчик в такой момент, если реальные покзания будут отличатся от того что в ПР, то наверно в ПР проблема? Может на это что-то со стороны влиять, какие-то помехи, наводки и тд? На одной шыне RS485 есть еще другое устройство (регулятор 0-10В), в данном случае ESP32 мастер, ПР200 и регулятор 0-10В слейвы. Подключены просто в одном клеммнике.
  9. #7879
    13,541
    RomanKk поменяйте свои ESP местами. изменив либо их адреса, либо в ПР200 адреса. А датчики оставьте на местах.
    Если все так же тот же датчик будет зависать - проблемы с датчиком., Если переедет этот эффект на другой датчик - проблема с ESP или ее опросом.
  10. #7880
    Там только одна ESP, ПР200 и регулятор RS485->0-10V, все три железки соединены между собой по RS485, ESP мастер. В логах ESP ошибок нет.
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Вчера, 11:30
    Ответов: 11911
