Показано с 1 по 10 из 5303
Тема: ПР200
    9,963
    Цитата Сообщение от Nsft Посмотреть сообщение
    Всех приветствую. Возник вопрос касательно менеджера экранов. Возможно ли на ПР200, при изменении экрана по удержании кнопки, произвести изменение переменной? То есть пользователь нажимает на кнопку и удерживает ее для перехода на экран настроек. При осуществлении перехода происходит изменение переменной, которая сообщает с какого экрана произошел переход. При нажатии кнопки назад, его возвращает на тот экран, откуда он переходил на экран настроек.
    Если сделать переходы к экранам из программы или по внешним кнопкам, подключённым к дискретным входам ПР200, то не составит труда отслеживать на каком экране Вы находитесь.
    Например переходить на экраны по переменной привязанной к комбобоксу, каждый экран при этом можно понятно обозвать, и выбирать нужный экран в комбобоксе! Номер активного экрана будет соответствовать переменной привязанной к комбобоксу.
    Вроде, сто раз это уже обсуждалось на форуме!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2024 в 18:18.
