Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Шим сигнал
  1. #7
    9,597
    Цитата Сообщение от Zero_q Посмотреть сообщение
    Можно ли генерировать шим сигнал с диапазоном длительности импульса 500 мкс ~ 2500 мкс.
    В пр103 будет генерироваться данный сигнал.
    Зачем гадать, если можно посмотреть:
    Короче, минимальная длительность сигнала - 1 мс и не зависит от цикла программы, ШИМ аппаратный!
    Но это сложно назвать ШИМ-ом, в смысле, когда длительность сигнала не меньше половины периода, получается до половины выходной мощности на выходе - меандр, типа ограничения минимальной выходной мощности - 50%, но если Вас это устроит, тогда вперёд!
    И ещё что заметил, в теории такие ПР103(с транзисторными выходами) могут быть, а на практике нет, такие купить(заказать) нельзя, надеюсь что это временные трудности производства.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2024 в 01:01.
  1. Как имитировать сигнал 4..20 мА
    от evgeni293 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.08.2021, 07:17
  2. выходной сигнал
    от Виктор159 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 28.05.2021, 16:39
  3. выходной сигнал
    Последнее сообщение: 22.05.2021, 10:59
  4. Звуковой сигнал
    от Elka в разделе Модус 5680
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 00:04
  5. ПЛК63 ШИМ сигнал
    от Yerabdi в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 16:24
