Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Именованные переменные с сохранением в озу.
    По умолчанию Именованные переменные с сохранением в озу.
    Возможно ли создание переменных сохраняющих своё значение в озу а не в энергонезависимой и если возможно , то можно ли их инициализировать однократно (при первом старте после пропадания питания ) как и энергонезависимые ?
    09.12.2013
    2,170
    Просто не ставьте галку энергонезависимость
    А по по поводу инициализации, то вот принцип
    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    зачем это мне ? по делу есть что сказать , если нет то и писать не чего .
    спасибо за пример , разобрался с парадигмой ОЛ немного , переводить надо проект с другой платформы , там фбд позволял отдельные блоки вообще не выполнять и переменные обьявленные глобально можно было отдельно не вводить в блок , здесь все по другому и так не получиться , привыкать надо да и гибкость сильно теряется , зато бюджетнее как сказали !
    9,874
    Так если Вы элементарные элементы не знаете, типа "ИЛИ" и "И" - Вам какой-нибудь ликбез нужен!
    Начните с Пушкина: https://dzen.ru/a/YnFdKBJFKzvWocfi
    серёжа иди похмелись . ты тут все ветки засрал своим бредом.
    13,554
    iljael посмотрите в строну реализации нужных блоков на ST, вроде как тоже часть кода не будет выполняться.
    непосредственно в FBD никак на ПР, нет у них входов EN
    спасибо за ответ , к ОЛ надо привыкнуть , там где я до этого писал на фбд можно было объявлять глобальные переменные и для их использования не надо было их отдельно заводить в блок на st (рисования меньше) , экран можно было на несколько листов растягивать (места для рисования больше намного) . да и входы-выходы были реализованы в виде функций (хочешь меняй ,хочешь пропусти в текущем цикле выполнения) что тоже сильно гибкости добавляет.Здесь же это не реализовано , вот и приходиться привыкать спустившись с небес.
    09.12.2013
    2,170
    А что же это за среда такая идеальная? Я не так много сред знаю, но у Carel в 1Tool есть свои заморочки, у Honeywell в Care тоже нюансы есть неприятные, у Segnetics вообще мрак, хотя есть много приятных фишек. Да и Codesys не оптимален
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.02.2023, 11:32
  2. Переменные
    от Миронов Илья в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.06.2021, 14:51
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.03.2021, 17:09
  4. СП270 проблема с сохранением проекта
    от Dima184k в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 06.08.2020, 13:01
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 16:21
