Страница 787 из 889 ПерваяПервая ... 287687737777785786787788789797837887 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,861 по 7,870 из 8883
  1. #7861
    ПР205. Как, и можно ли, изменить порядок обегания редактируемых переменных по кнопке SEL?
  2. #7862
    Наберите SEL в справке - "Базовые элементы"
  3. #7863
    При добавлении переменных на экран, в столбике Компоненты экрана, они добавляются в обратном порядке. 1 Переменные экрана.jpg
    Если вам надо изменить порядок редактирования переменных, попробуйте их в столбике Компоненты экрана перетащить мышью на нужное порядковое место.
  4. #7864
    Камрады! Я рискую нарваться, но спрошу. Как вы добавляете свободное место в схему OWL?
    У меня в моей всё структировано, разделено на разделы, и не хочется добавтья в конец.
    Программа ужасно длинная. Неужели надо всё-всё перетаскивать руками?!
  5. #7865
    Думаю что тут без вариантов. Единственно - для входов/выходов/светодиодов переменные тоже сделать, чтобы ещё и их не таскать отдельно
  6. #7866
    Это похоже проблема всех не LD и ST редакторов. В Rockwell`е тупо перемещал ручками, но там было все на 3-4 листах.
  7. #7867
    Да, для IO я всегда переменныю делаю. Эххх!
    Ну тогда пока переработку проекта отложу. Я не осилю СТОЛЬКО перетаскивать. Это у меня целый день уйдёт.
    Там ещё есть ещё одна проблема: если таскать просто блоки - то они встают по сетке ровно. А если таскать блоки + комментарии - то всё съезжает нафиг.
    PS. В Овен разрабам написал.
  8. #7868
    Я обычно не портянку делаю, а раскидываю функциональными кучками по полю - мне так проще ориентироваться:
    И да, смещение от сетки при перетаскивании группой - прямо сильно достаёт
  9. #7869
    1exan Ох и нравится мне с тобой общаться! У тебя везде проекты аккуратные, везде есть удобство, технологии и концепты.
    Обмен опытом:
    * Смещение по сетке происходит только когда таскаешь блоки + комментарии. Если тащить только блоки - то чаще всего они ровно встают по сетке или их легко выровнять.
    А вот если при перетаскивании в выделении будет хоть один комментарий - всё, пиши пропало: будет вставать криво и косо.
    * Я видел, что некоторые делают так, как ты: кучками. Причём у тебя всё классно, и аккуратно. И цветом выделено.
    Мне же захотелось, чтобы прокрутка была только вертикальная, и я куски проекта расположил в определённой последовательности: IO, данные с Датчиков, OwenCloud, Вода, Свет, Фильтр, Вентилятор и так далее.
    Один фиг: если тебе в твою кучку надо будет что-то добавить - то надо сдвигать всё-всё.
  10. #7870
    Я ещё хочу спросить спецов по ПР200 и OwenLogic.
    Я тут всё мозгую, как WirenBoard'овские датчики к ПРке впихнуть и в 32 регистра уложиться. У меня ПР200. Там же всего 32 регистра на Master, верно?
    Суть вопроса. У WirenBoard есть их любимые Coils.
    Мне надо будет записывать Coils 0, 10, 11.
    Вопрос: Как ПРка это подсчитает в плане памяти Master? Как три отдельных регистра? Или как один регистр?
    Кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
    Я тут в XLS память считаю вон вовсю...
    Ответов: 8830
    Последнее сообщение: 30.06.2026, 13:38
    Ответов: 11911
