Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 57
Тема: Owen OPC Server
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    400
    dreambelarus так зачем это автору, если у него есть OPC Owen ?,
    Да можно тему то и раскрыть.... название темы соответствует... а то она Овен не шибко то описана...может еще кому пригодится...например мне)) Люблю когда все варианты оговорены...а автор не факт что на этой скаде остановится... Попробовал полный тунель все ОК работает...все оказалось просто...
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 20.03.2023 в 15:25.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
    А OPC сервер Овена - он DA или UA?
  3. #13
    DA. Ответ на странице продукта есть.
  4. #14
    13.12.2019
    400
    Вопрос к разработчикам Овен ОРС сервер
    Использую шаблон для КосМастер и он постоянно открывается вот так приходится сужать столбцы ПОСТОЯННО!!! Настройки не запоминает!
    Что надо такого сделать чтобы так реализовать. Монитор не 4К простой 17" ЖК...
    и еще пожелание при разработке шаблонов. Применяйте краткие названия разделов!!!!!!!! Это же все вылазит в монитор....наблюдать за этим месивом ОООЧЕНЬ болезненно глазам.
    На скриншоте это я уже упростил названия а так они в 10 раз больше были.
    очень хочу пообщаться с ПМ по Овен ОРС серверу....
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 27.06.2024 в 07:13.
  5. #15
    13,396
    dreambelarus просто используется фиксированная ширина колонок, вот и все. Без учета разрешения.
  6. #16
    13.12.2019
    400
    Когда свой новый создаю конфиг все хорошо...
    По видимому в профиль для КосМастера внесли строки по 200 символов и они постоянно расширяют первую строку ИМЯ до грани экрана... Надо сокращать надписи... для полного описания есть комментарий. И мой совет в имени ставить адрес регистра в начале...хотя это можно и самому проставить тут кому как удобнее....но если ты не сильно опытен это может существенно помочь при работе с ОРС в SCADА
    И еще чтобы уже один раз обратится. Поправьте чтобы профиль Космастер был доступен через Modbus TCP/IP сразу при скачивании сервера....ручками то я придумал как это казус обойти.
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 29.06.2024 в 14:49.
  7. #17
    Возможна ли установка каким-либо образом Owen OPC Server-а на Debian?
  8. #18
    13,396
    Smith2007 подозреваю, что никаким. На кой он вам на Linux простите ?
  9. #19
    Есть сервер на Linux (старый ноут), хотел туда поставить OPC Server, чтобы оттуда раздавать диспетчеризацию на клиенты Simple Scada...
  10. #20
    Вам известны реализации OPC DA серверов не под виндой?
  1. Вопросы по Owen OPC Server
    от Sergey666 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2025, 14:52
  2. Owen OPC Server
    от Алексеев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 08:34
  3. СИ-8 + OWEN OPC server
    от miniscada.com в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:16
