Страница 767 из 784 ПерваяПервая ... 267667717757765766767768769777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,661 по 7,670 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7661
    Здравствуйте. Помогите разобраться с отображением графика на тренде. На одном объекте данные отображаются в реальном времени без сдвига на двух других показывают как будто на 1 час раньше, но данные в реальном времени совпадают. в Настройках тренда не могу найти период отображения или какую-то привязку ко времени.график.jpg
  2. #7662
    Это означает, что данные имеют неверную временную метку.
    Какой сервер ОРС используется для обмена данными? Откуда поступают эти данные?
  3. #7663
    Данные, которые запаздывают, берутся из ОРС UA серверов, настроенных в masterscad3. Данные которые идут без смещения берутся из Owen OPC server. Возможно на ПК с Owen OPC другой часовой пояс.
    Спасибо, буду проверять настройки времени сервера.
  4. #7664
    Вы берете данные из MasterSCADA 3 работающей в режиме UA сервера?
    Тогда проверьте настройку часовых поясов - скорее всего стоит не тот что нужно. Или включен перевод летнее-зимнее.
  5. #7665
    Все верно при переносе ключа на другой ПК и запуска всех серверов на нем, графики отображаются одним временем.
  6. #7666
    Значит неверный часовой пояс
  7. #7667
    Добрый день, чем отличается интегральное среднее от среднего? Вроде математически это одно и то же?
  8. #7668
    Среднее - это среднее арифметическое (сумма значений деленная на их количество), а интегральное среднее - считается интеграл от значений, и делится на период этого интервала.
  9. #7669
    Добрый день, как сделать событие раз в месяц для автоматической печати месячных отчетов?
  10. #7670
    У объекта есть вкладка Расписание:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...spisanije.html
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
