Страница 766 из 783 ПерваяПервая ... 266666716756764765766767768776 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,651 по 7,660 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7651
    Помимо длительности есть еще и объем хранения. Его нужно задать с запасом - тогда такой проблемы не будет.
    Посмотрите раздел справки про архивы, и особенно внимательно - раздел с рекомендациями по настройке
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...j_sistemy.html
  2. #7652
    Спасибо за ответ.
    А не повредятся ли (не пропадут ли) архивы, если я сейчас остановлю работающий проект, выставлю "Объем хранения" в ноль (как указано в справке) и снова пущу проект?
  3. #7653
    Не повредятся.
  4. #7654
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    400
    Подскажите есть готовый блок из битовой маски например "Статус" сделать текстовый вывод на мнемосхеме?
    ...в Симплайт например есть готовый стейтовый индикатор там сразу каждому биту задаешь текстовое значение для индикатора пока только вижу путь распаковать битовую маску и от нее уже плясать
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
  5. #7655
    Цитата Сообщение от dreambelarus Посмотреть сообщение
    Проще распаковать. А если допускается одновременная сигнализация о нескольких авариях, то вообще без вариантов
  6. #7656
    13.12.2019
    400
    Да про аварии я уже понял... Думаю хотябы со статусом поколдую)) он в любом случае какой-то один из А переключатель N к 1 получится текстовые на входах значения мультиплексировать? Битовая маска 0-15
  7. #7657
    Сначала нужно распаковать через ФБ Распаковка 32-битного значения, а дальше каждому выходу можете назначить нужный вам вариант текстового представления.
  8. #7658
    13.12.2019
    400
    А подскажите сразу выходы в текстовый вариант не получится переназначить там только тип логический доступен?
  9. #7659
    Можно назначить шкалу выходу - на вкладке Общие.
    Создавать свои шкалы - Система - Шкалы - Дискретные.
  10. #7660
    13.12.2019
    400
    Спасибо!!! Все получилось!!! Именно это и хотел чтобы в отладке видеть
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 20.06.2024 в 11:52.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
